Eclairage clignotant malgré interrupteur ouvert
dolpfin
dolpfin -
dolpfin -
Je me permettais de demander ainsi de l'aide.
En effet, on est en train de poser des éclairage (suspensions) au 2e étage de chez nous. Il y a dans la 1ère pièce, 2 lampes contrôlées toutes les 2 par 2 interrupteur (un au pied de l'escalier et l'autre à l'opposé de la pièce), la pièce suivant possède 1 lampe contrôlée par un autre interrupteur.
Le branchement de la 3e lampe fonctionne nickel.
Notre problème est que les 2 lampes de la première pièce clignotent alors que l'interrupteur est éteint. Si celui-ci est ouvert, elles éclairent parfaitement. Cela fait la même chose peut importe l'interrupteur qui sert à ouvrir ou fermer.
C'est la même ampoule qui a servi à tester les 3 suspensions.
Une des ampoule a un branchement classique, un terre mis de coté, un noir en phase et un bleu en neutre.
L'autre ampoule par contre il y a 2 terres reliés entre eux par un wago, 2 bleus aussi reliés entre eux par un wago et un marron lié à un noir par un 3e wago.
On a laissé tel quel le wago avec les terres, on a enlevé le wago liant les bleus ou le noir/marron pour les mettre ensemble dans l'emplacement réservé au neutre ou à la phase sur le domino de la suspension.
Voyant le clignotement, sur conseil du magasin de bricolage, nous avons enlevé les fils bleus et marron/noir du domino, pour bien les mettre à propre, puis on les à mis dans un wago neuf sur les 2 premiers emplacement et mis le fil de la suspension sur le 3e emplacement. Un wago étant donc réservé au bleu et un au marron/noir.
Rien ne change, l'ampoule clignote toujours pour les 2 lampes de la pièce.
On ne sais plus quoi faire ou pourquoi ça clignote (même si c'est faiblement, en pleine nuit ça se voit ^^)
Merci de toute aide qui peut être fourni pour trouver le solution.
- Ampoule led qui clignote interrupteur éteint
- Ampoule qui reste allumée malgré interrupteur éteint - Forum Electricité
- Ampoule qui s'éteint et se rallume - Forum Electricité
- Plafonnier clignote puis s'éteint - Forum Electricité
- Brancher miroir led sur interrupteur ✓ - Forum Electricité
- Tester une ampoule led avec un multimètre - Forum Electricité
Faites l'essai avec des ampoules à filament...
Vous saurez si ça vient de l'installation ou de vos lampes !
Cdt
Cdt
Bjr, si vous arrivez a faire clignoter des lampes dans une installation l intervention sur place d un électricien me semble un bon compromis !!
Oui l'ampoule utilisée est une LED. c'est la même qui a servi pour tester les 3 lampes chacunes à leur tour.
Merci de votre aide.
Cdt
