Besoin d’aide pour relais
Alex2525 Messages postés 1 Statut Membre -
 Profil bloqué -
Bonjour, j’ai pour projet de modifier un smartphone pour l’installer a la place de l’autoradio de ma voiture . Pour l’alimentation pas de probleme mais pour allumer un smartphone il faut appuyer sur le bouton power un certain laps de temps , j’ai donc pensé a ajouter un relais ( ou autre chose ) pour imiter ce geste mais il faut que cette piece ne «fonctionne» qu’une seule fois quand je met le contact meme et ne renvoie pas de courant apres sous tension permanente une fois le contact mis ou moteur demarré , est ce que quelqu’un peut m’eclairer svp car je n’ai vraiment aucune idée je ne sais meme pas si un tel dispositif existe a vrai dire
stf_frmu Messages postés 53041 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 353
Bjr
Ça va vous coûter moins cher de remettre un autoradio...
Profil bloqué
Bjr, normalement il doit (possibilité) y avoir une prise USB Auxiliaire sur la voiture ??
bon Ok il faudra tjs le didi pour appuyer sur le bouton M/A du smartphone !!
