Projet meuble aquariums
xirius87
stf_frmu Messages postés 38658 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'ai le projet de fabriquer un meuble pour des petits aquariums, 6 en tout.
Du coup pour chacun il y aura une lampe, un chauffage et une pompe.
Seulement, j'aimerais faire un système de coupe circuit pour pouvoir couper chaque matériel indépendamment.
J'ai vu des tableaux électrique ou on peut ajouter les disjoncteurs.
Je voudrais donc savoir s'il serait possible de brancher un tableau électrique sur une prise? Et s'il serait possible de brancher chaque matériel (lampe, pompe et chauffage) sur un disjoncteur du tableau?
Attention, je ne vais pas brancher le materiel directement sur le disjoncteur mais y brancher des prises ou je brancherais le matériel dessus.
Il y aurais du coup 24 interrupteurs.
Le matériel ne consomme vraiment rien:
La pompe: 2,5w
Le chauffage: 25w (il n'est pas allumé en continue)
La lumière : 1,4w
J'aimerais un tableau électrique car ça ferais un rendu propre.
Merci à tout ceux qui me lirons, j'aimerais juste savoir si l'idée de brancher un disjoncteur sur une prise 220v est possible et le projet réalisable.
Merci d'avance,
Anthony.
La pompe: 2,5w
La lumière : 1,4w
Merci d'avance,
Anthony.
9 réponses
Beaucoup d'interrogations pour votre projet...
Déjà au départ : vous avez 6 aquariums avec chacun 3 accessoires.
Alors pourquoi 24 interrupteurs ? Chez moi, 6x3 = 18.
Vous dites que vous ne brancherez pas directement les accessoires sur les interrupteurs, mais que vous mettrez des prises.
Vous voyez un peu l'encombrement de 18 prises ? C'est monstrueux !
Sans compter qu'il faudra les mettre de telle sorte que les alimentations des accessoires ne se gênent pas...
Et sur quoi et comment comptez-vous les fixer ?
Vous voulez mettre 2 boîtiers de 12 emplacements pour vos interrupteurs. Il vous faudra donc 2 alimentations...
Et par quel moyen allez-vous relier ces boîtiers d'interrupteurs à vos prises ?
Tout ça va être très encombrant, et hyper moche si vos fils sont visibles.
Ensuite, votre montage suppose que vous partez d'une prise murale pour alimenter vos 2 boitiers puis vos 18 prises sur lesquelles vous brancherez les accessoires.
Pas très "pro" comme solution...
Commencez déjà par faire un schéma électrique ainsi qu'un plan à l'échelle de votre installation. Cela permettra de voir tous les problèmes un à un.
Cdt
Cdt
Oui 18 je ne sais pas pourquoi j'ai dit 24..
C'est vrais que ça risque de prendre de la place, après je comptait tout cacher dans un emplacement dans le meuble, mais sinon, auriez vous une idée qui me permettrait d'avoir comme un tableau avec des interrupteurs pour chaque matériel ? En pouvant brancher tout cela sur une seule prise?
Car le soucis c'est que si j'ai une lumiere, pompe ou chauffage qui lâche j'aimerais avoir juste à débrancher et à remplacer...
Je suis vraiment preneur sur les idées :)
Mon objectif est du faire un meuble dans le genre de la photo en pièce jointe, je peux donc dédier un box spécialement pour la partie électrique.
Merci d'avance :)
Ps: les prises de chaque matériel ne sont pas munie de terre (si ça peut changer quelquechose déjà au niveau de la place)
Merci d'avance :)
Bjr
Les personnes venant vous conseiller le font sur leur temps personnel et bénévolement.
Si pour le moment pas de réponses, c'est quelles sont toutes occupées a d'autres tâches et peut etre personnelles.
Quand une d elleauradutemps a consacrer à l'internaute, elle réponde à surement a votre demande
En ce qui me concerne, c'est simplement que je n'ai aucune idée pour réaliser cette centrale électrique...
Ensuite les disjoncteurs, j'ai trouvé ça (pièce jointe) est ce que ça irait? Et quel amperage me faudrait il?
Ensuite je compte acheter des prises murales que je raccorderai chacune à un disjoncteur (elles seront cachées dans le meuble)
Et pour brancher le tableau en lui même au secteur et alimenter tout les autres disjoncteurs, je doit ajouter un Coupe circuit en plus?
Mercii
