Couler une dalle sur carrelage exterieur
hulkmaster
hulkmaster -
hulkmaster -
Bonjour à tous,
Nouveau sur le forum et propriétaire depuis peu, je viens vous demander votre aide pour l'installation d'une piscine sur ma terrasse.
Je m'explique. J'avais pour projet de mettre une piscine hors sol (6.1*3.75*1.32 donc 6.3*5.75 de surface d'installation) sur ma terrasse mais en y regardant de plus près, j'ai un devers ( je ne sais si c'est le bon terme !) de 9 cm sur 6m et je suppose donc que c'est beaucoup trop donc je souhaiterais refaire une dalle afin de pouvoir remettre à plat.
Ma question : comment faire sachant que je n'ai aucunes notions particulières dans la maçonnerie mais volontaire de découvrir.
J'avais dans l'idée de :
1ère solution : casser un rang de carrelage puis faire une "tranchée" de 5 à 10 cm dans la dalle existante afin de pouvoir faire un coffrage puis faire un léger ragréage, couler une chape avec treillis sur la partie la plus épaisse (9cm) sans pour autant enlever l'ancien carrelage.
2ème solution : casser un rang de carrelage puis faire une rangée de parpaing, faire un léger ragréage et couler une chape avec treillis sur la partie la plus épaisse (9cm) sans pour autant enlever l'ancien carrelage.
La 2ème solution me parait "too much" mais ....
Maintenant reste à savoir si c'est possible de recouler une chape sur du carrelage ? sinon tout enlever et ensuite couler ?
Quid du treillis est-ce vraiment possible car je partirais d'un niveau quasi 0 vers une pente de 9cm donc difficile de le couler dans la chape ?
Et j'ai certainement oublié d'autres infos qui peuvent s'avérer utile
En vous remerciant de votre aide.
- Couler une dalle sur carrelage exterieur
- Couler une dalle beton - Guide
- Recoller carrelage exterieur - Forum Construction et rénovation
- Carrelage sur dalle béton sans chape - Forum Construction et rénovation
- Refaire joint carrelage exterieur ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Colle à carrelage comme enduit extérieur - Forum Maçonnerie
7 réponses
Bonjour il faut garder un peu de pente pour que l'eau ne reste pas . Vous pouvez peut-être faire un socle sous la piscine .
@Stf_frmu : en effet c'est à peu près ça, c'est pour revenir à un niveau quasi 0 de façon à ne plus ou peu avoir de pente.
@Kiduguen : Oui je sais qu'il faut garder une pente pour éviter la stagnation masi il faudra quelle soit minime malgré tout.
Merci de vos réponses
Quelle soit existante et de 10 cm d'epais ne garantie pas spécialement sa robustesse.
Elle est posée sur le sol ou en élévation ?
bjr
si j'ai a peu près compris votre demande, votre chape fera 1 cm d'un coté et 9cm de l'autre en épaisseur ?
