Soudure sur tube ceux
contrariness Messages postés 17972 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonjour à tous
Je cherche des avis...
J'ai un ancien échafaudage en acier. Deux échelles sont restées longtemps aux intempéries dans le mauvais sens et bien sur ce qui devait arrivé est arrivé : les jonctions se sont soudées par la rouille..
Impossible de les separer par dilatation ou au verin hydraulique.. la solution a donc ete de couper a la disqueuse... et voila le résultat :
Maintenant il faut que je referme la fente si je veux de nouveau utiliser ces échelles.
Je ne sais pas ce que vous en pensez mais j'ai comme l’impression que si je rebouche a l'arc, il y a toutes les chances que se forme un bourrelet à l’intérieur et que je ne pourrai pas remettre une autre échelle dedans.
Et que si je mets un bout de tube dedans, il se soude avec !...
J'aimerai bien avoir vos avis sur la méthode à employer...
Merci.
Je suis favorable à la méthode de Daniel26
explication en photo
Sans oublier l'orientation du champ magnétique généré par retour de masse qui déforme l'arc trop souvent dans le sens contraire à celui qu'on souhaiterai .
Fer à béton non, une électrode de 3,2 en retirant l'enrobage devrait aller.
Salut,
Soudure montante ? Descendante ? A plat ? Ceux qui doutent d'eux-même le rempliraient de sable. Moi, je comblerai le trait de sciage avant avec un fer à béton que je souderai ensuite .
Cdlt,
contrariness Messages postés 17972 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   167
Soudure a plat...
Oui c'est une idée a laquelle je n'avais pas pensé.. Fer a béton ou une fine lame d'acier dans la fente soudure des 2 cotes et ensuite ponçage.. (c'est du tube en 2 ou 2.5 d'epaisseur et la fente fait env 3.5mm sur 9 et 18 cm pour les 2 montants de l'echelle)
Je peux empêcher la lame d'entrer plus profondément dans le tube en en mettant un autre à l’intérieur qui me servirait de gabarit.
labricole47 Messages postés 12497 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 831
pourquoi ne pas mettre un tube à l’extérieur ?
Helas non pas possible.. Ce sont des échelles d’échafaudage et le cote mâle doit rentrer dans le cote femelle, c'est prévu comme ça..
Profil bloqué
Bjr, en supposant que la fente doit rester tel quel (impossibilité de la refermer pour cause de diamètre a conserver) mettre comme dit plus haut un fer carré de la taille de la fente ; 2x soudures plus propre sans "trop" de sur-épaisseur !!
si on suppose que c est le coté male ?? dans ce cas pourquoi ne par refermer la fente .. si ca bouge de trop (diamètre trop petit) on pourra tjs mettre un anneau au bout pour corriger le diamètre ext ??
la solution de charger avec la soudure pour combler va surchauffer le métal sur un trop grande surface !!
Je viens de verifier, la baguette de 3.2 rentre parfaitement dans la fente.
Il y a du jeu, mais ca devrait se combler sans probleme avec l'apport lors de la soudure..
C'est nettement plus propre que de charger pour boucher la fente !!
C'est la solution que je vais adopter...
Merci a tous pour les idees... On réfléchit mieux a plusieurs !
