Question couleur fil électrique
Bonjour, je souhaite mettre une prise électrique étanche sur ma terrasse.
Je compte utiliser un câblage existant.
En effet j'ai une unité de pompe à chaleur à coté. 2 cables électriques y sont raccordés.
Je voulais ponter juste le vert bleu marron de ma prise électrique mais quand j'ai coupé et dénuder je m'aperçois que le cable contient 4 fils un marron, un vert, un noir et un gris. Je ne préfère rien faire avant d être sur d'ou raccorder mon fil bleu car pas envie de flinguer ma pompe à chaleur.
merci de vos réponses avisés.
13 réponses
  1. Contributeur
    "le cable contient 4 fils"
    Comment est branchée votre pompe à chaleur ?
    Vous avez du courant triphasé ?
    Cdt
      1. Contributeur
        C'est joli, mais c'est quoi ?
    2. bonjour gt55 voici le différentiel pour la pac
      1. mon abonnement ne comporte pas de triphasé il me semble
        1. d'apres ce que je me souviens les ouvriers avaient utilisé des chutes de cables..
          1. Contributeur
            OK, donc il faut retrouver dans les 4 fils lesquels correspondent à la phase et neutre !
            D'où ma question de savoir comment est branchée votre PAC.
            Il faut regarder dans la PAC au niveau du bornier où sont faits les branchements...
            Mais votre PAC fait quelle puissance ?
            10 ampères en 230V mono, je trouve que ce n'est pas beaucoup...
          2. c est une pac pour un studio de 30M2
          3. Contributeur
            Oui, mais vous lisez comme moi sur la plaque qu'elle est donnée pour 12,29A (RATED CURRENT (MAX)) et possède un fusible interne de 13A !
            Je me pose donc des questions sur votre disjoncteur 10A ! Il devrait être de 16A mini, voire 20A.
            1. oui je vois ca, j'ai pourtant fait appel à une société spécialisé.
            1. le L semble être le marron et le N le noir
          5. du coup le noir je le branche au bleu, le marron au marron et le vert au vert?
            1. Contributeur
              Tout-à-fait...
              Mais vu que le disjoncteur est déjà juste en puissance, il n'est pas très prudent de rajouter quelque chose dessus !
              Faites revenir la société et demandez-leur de vous changer cet appareil contre un 16A mini...
              1. Merci pour votre réponse.
                oui c 'est sur c 'est aberrant de leur part. Je risque quoi? un incendie?
                1. Contributeur
                  Non, ça risque juste de disjoncter trop souvent !
                  Et vous vous retrouvez sans chauffage...
              2. merci pour les réponses apportées.
