Probleme branchement luminaire
Greg78380 Messages postés 3 Statut Membre -
Je tente de brancher un luminaire sur une prise de mon appartement mais sans succès.
J'ai enlevé la douille E27 (si je ne me trompe pas) et j'ai raccordé les câbles électriques comme indiqué dans la notice, mais le courant ne vient pas.
Voici une photo de la prise électrique :
et une photo de luminaire :
J'ai branché les neutres (bleu) ensemble
Les terres ensemble (jaune/vert)
et les 2 autres (L) ensemble.
Si quelqu'un a une idée de ce qui fait que ca ne fonctionne pas, je suis preneur, je ne suis clairement pas un expert en électricité.
Merci de votre aide.
Grég
Carminas Messages postés 4344 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 025
Quand vous dites cela ne fonctionne pas ?
- cela ne s'allume pas (vous avez vérifié l'ampoule ?)
- un élément saute au tableau ?
Votre douille fonctionnait auparavant ?
Comment était elle raccordée ?
Vous avez mis :
- le violet sur L ?
- les 2 bleus sur N ?
- les 2 vert/jaune sur terre ?
Vous avez essayé le luminaire ailleurs ?
Merci pour votre réponse rapide.
Oui la douille fonctionnait correctement.
J'ai vérifié les ampoules du nouveau luminaire (toutes : 3 spots) --> Elles sont neuves est sortées de la boite.
rien ne saute sur le tableau électrique (qui est tout neuf aussi).
La douille était raccordée via un "bandeau" dans lequel il fallait insérer les fils.
Vous avez mis :
- le violet sur L ? --> OUI
- les 2 bleus sur N ? --> OUI
- les 2 vert/jaune sur terre ? -->OUI
J'ai testé le luminaire sur la pièce d'à côté qui a exactement la même configuration électrique et j'ai le même problème.
Merci pour aide.
Sans doute votre luminaire qui est défectueux
A noter que ce que vous avez, c'est un DCL.
Il ne faut pas le démonter comme vous l'avez fait, mais utiliser une fiche DCL pour le raccordement
Voir exemple sur ce lien :
https://www.casimages.com/u/carminas/362741/
Greg78380 Messages postés 3 Statut Membre > Carminas Messages postés 4344 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
OK je vais tenter de remettre la fiche DCL dans ce cas. Merci.
Le luminaire est tout neuf. J'en ai acheté 2 et j'ai testé les 2 sur les 2 prises (sans succès). Je ne pense pas que les 2 luminaires soient HS.
KIDUGUEN Messages postés 13761 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 094
Bonjour contrôler luminaire ou la lampe
