Bras de lave vaisselle ne tourne pas
labouffe75 Messages postés 7 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 92216 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J'ai changé la pompe de cyclage mon LV car le bras ne tournait pas . (il n'est pas encrassé et il tourne librement à la main ). Quequ'un aurait il une idée sur la cause de ce dysfonctionnement?
Pour le reste tout fonctionne (eau chaude, vidange correcte etc ? )
Je suis déprimé...
merci de votre aide
14 réponses
  1. Profil bloqué
    Bjr, si vous etes déprimé, reprenez vous et donner la marque et le modèle exact de votre appareil ??
    Quand a changer une pompe qui fonctionne?? quand le bras ne tourne pas cela reste a prouver vous auriez mieux fait de vous payer un sav qui vous aurait couter bien moins cher ??
    s il fallait changer la voiture chaque fois que le réservoir est vide !!
  2. labouffe75 Messages postés 7 Statut Membre
    J'avais fait des recherches et vérifié que les 2 bras ne tournaient pas et qu'ils n'étaient pas bouchés ni bloqués d'une façon ou d'une autre...
    Bref mon LV est de marque AEG PNC 911348010/03.
    Quand au SAV rien que le déplacement vaut presque le prix de la pièce ...
  3. stf_jpd87 Messages postés 92216 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 999
    Donnez la référence commençant par des lettres suivies de chiffres.
    Quelle information vous avez suite à cette panne code panne ou voyants allumés ???
  4. AntoinePGD
    Etes vous sûr que le bras tourne pendant le cycle?
    La rotation fonctionne avec la pression de l eau, il faut donc être certain que la pompe est bien identique et que le circuit est bien étanche et propre.
    Pensez à vérifier également le bac en fond de cuve qui récupère tous les débris et peut bloquer le retour de l eau à la pompe la faisant tourner à vide.
  6. labouffe75 Messages postés 7 Statut Membre
    C'est le modèle AEG F76520VIOP.
    J'ai commencé par nettoyer les bras et ils ne sont pas du tout obstrués car démontés ils laissent bien passer l'eau; Ensuite j'ai constaté, avant de changer la pompe, avec une caméra gopro glissée à l'intérieur que les bras ne tournaient pas du tout;
    Après changement, je n'ai pas de message d'erreur, mais les bras ne bougent pas du tout durant le cycle de lavage. (position parfaitement identique à celle du départ, et vaisselle mal lavée, mais pour le reste tout fonctionne bien)
    Il y a bien de l'eau qui sort quand les bras sont enlevés. Après je ne peux pas savoir s'il y a assez de pression pour les faire tourner ... Mais je n'ai pas d'idée pour savoir ou chercher.
    Merci de votre aide .
    1. AntoinePGD
      Tres malin l'idée de la gopro, je n'y avais pas pensé.
      Je vous propose de la remettre pour voir si l eau coule bien du bras et de nettoyer le fond de cuve.
  7. stf_jpd87 Messages postés 92216 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 999
    Pas de vue éclatée.
    Aviez-vous le condensateur fourni avec la pompe ???
    Après la pompe avez vous un mécanisme d'alternance des bras , mécanisme parfois monté sur la résistance?? ??
  8. labouffe75 Messages postés 7 Statut Membre
    Cela ressemble à quoi?
    je n'ai pas trouvé non plus de vue eclatée de ce modèle de LV et s'il y a un condensateur je ne l'ai pas vu ...
  9. labouffe75 Messages postés 7 Statut Membre
    APRES UNE PLONGÉE AU COEUR DU LV VOICI LE VERDICT:
    Le bras du haut recoit de l'eau et elle sort par les trous mais il ne tourne pas et le bras du bas ne laisse pas sortir d'eau même si le rond central une fois le bras retiré laisse sortir de l'eau mais qui ne semble pas avoir une pression très forte (suffisante pour le faire tourner)
    Merci pour votre avis ou vos conseils .
  10. Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 813
    Comme dit mon collègue déjà entendez vous je ronronnement du moteur,sur ce moteur vous avez un condensateur ,ensuite la turbine en sortie du moteur fonctionne elle si+non ne cherchez pas ailleurs
  11. labouffe75 Messages postés 7 Statut Membre
    Y a t il nécessairement un condensateur, car sur le site des pieces détachées AEG il semble qu'avec la ref de mon LV il n'y ait pas de condensateur ?
  12. papy35
    Je ne trouve pas votre référence il est rescent ce LV
  13. papy35
    Faites un photo bien lisible de l'ancien groupe moteur pour voir
  14. stf_jpd87 Messages postés 92216 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 999
    Il est possible que ce condensateur soit fixé à coté voir le modèle/
    Avez-vous vérifié le circuit de la cuve aux bras ??? avant de le changer
    Avez-vous un mécanisme entre la pompe et les bras avec un micro moteur ???
