Chape maigre sur terrasse
David
david -
david -
Je m'appelle David et j'ai un soucis sur ma terrasse . Le maçon qui me l'a coulé il y a 12 ans n'a pas fait de pente . Elle fait 17,40 m x 6 m , et elle est séparée en 4 parties de 25 M2 chacunes environ par des joints de dilatation . Je souhaite poser un carrelage mais il faut que je fasse une pente . J'ai une marge d'environ 6 cm côté maison pour remonter . Ma question est , serait il possible de faire une chape maigre qui ferait 6 cm d'épaisseur côté maison et qui viendrait finir a 2 cm d'épaisseur en bout de terrasse . Si oui , comment faire pour que ça tienne bien dans le temps . Faut il mettre un primaire d'accrochage et ensuite tirer la chape , est-ce que cela suffirait ? Merci d'avance pour vos réponses . Cordialement , david .
8 réponses
Bjr
Oui, mais je mettrai au plus bas 3 cm.
Pensez aussi au joint de dilatation qui doivent aussi être fait jusque sur le carrelage
Bonjour, donc je passe juste un primaire d'accrochage , je tire ma chape maigre en remettant mes joints de dilatation et je fait donc une pente de 3 cm ( 6 cm en haut et 3 cm en bas ) sur mes 6 m de large . Il n'y a donc pas besoin de rajouter autre chose pour être sûr que la dalle tienne , ça marche . Très bien je vous remercie pour votre réponse rapide .
Et vous habitez quelle région ?
Vous pouvez dans votre chape soit mettre un treillis de carreleur ou fibrer votre chape
Bjr
Tout est sur ce lien
http://www.bricovideo.com/conseils_travaux-renovation-dosage-beton-mortier-ciment.htm -
Bonjour 3 cm c'est un peu juste c'est pas facile de coller une chape sur une dalle ancienne il faut un bon accrocheur et rien n'est gagné .
Posez votre question -
Chape givrée en juillet, ça va être dur LOL. Choisir un bon primaire
Si votre terrasse bouge, intempéries ou fortes chaleurs sans joints de dilatation , la chape se fissurera ainsi que le carrelage.
Mais vous êtes libre de ne pas mettre de joints....
Bjr
Oui vous pouvez, mais c'est très contraignant de boucher au ciment.
Autre solution, vous faites des boules de grillages que vous coincer sous les tuiles ce qui de plus permet toujours la ventilation
