Raccords Cuivre - Multicouche
Horax60
Horax60 Messages postés 6 Statut Membre -
Bonjour à tous.
Pour faire suite à mon précédent message (https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-121123703-emmurer-plomberie?6lW0xF-JX9bg-VKYF_dhFcTbqHIH-bF_BDP61Bp2AHg%29=, j'ai opté pour du multicouche. Je souhaiterais donc savoir s'il existe des raccords permettant de relier du cuivre à du multi, j'ai cherché un peu et je ne trouve rien de spécifique (seulement pour PER et cuivre) ?
Par contre, je viens de m'apercevoir que mon message est incomplet, je recherche des raccords qui ne soient pas à sertir, je ne me vois pas investir dans une pince, que je trouve onéreuse, pour deux raccords ?
Je vous remercie par avance de toute l'aide que vous pourrez m'apporter.
- Passer du cuivre au multicouche
- Raccord multicouche à visser avis - Meilleures réponses
- Raccord multicouche sans sertissage - Meilleures réponses
- Sulfate de cuivre - Guide
- Comment nettoyer du cuivre - Guide
- Multicouche dans cloison placo ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Passer du 380 au 220 ✓ - Forum Electricité
- Colmater fuite tuyau cuivre inaccessible ✓ - Forum Plomberie
6 réponses
bien que je les aime pas bien , faites votre recherche :
Manchon à compression pour multicouche
Cdlt,
Cdlt,
Quel est l'intérêt de mettre du multicouche si c'est pour mettre des raccord a compression ?
Laissez tomber votre multicouche et mettez du PE avec des raccords a glissement.
Avec le multi couche on sertit, sinon pour moi il n'y a aucun intérêt
Bonsoir, je crois que c'est un mélange : partir du cuivre pour aller sur du multi-couche sans outil.
d'un coté cuivre :
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/raccord-adaptateur-a-compression-laiton-m-15-x-21-pour-tubes-en-cuivre-et-en-per-e1401629812
de l'autre multi-couche :
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/manchon-laiton-d-16-pour-tube-en-multicouche-a-compression-e179889
d'un coté cuivre :
Merci à vous tous.
Je ne pensais pas démarrer un début de (très légère) polémique sur un sujet aussi anodin.
Désolé stf_frmu si j'ai heurté vos convictions en plomberie par mon innocente question !! ;)
Merci à docchaudiere pour vos liens, cela m'aide grandement. Bien évidemment tout ceci restera accessible, via une trappe pour les fuites à venir.
Encore merci à vous tous !
Non je vous rassure vous ne me heurtez pas.
L'avantage du multicouche sertit, si le sertissage est bien fait, il n'y a pas de fuites...
Donc pourquoi faire une installation multicouche avec des raccords a compression qui de plus coûtent un oeil.
Autant passer au PE, mais cest juste mon point de vue
Bon, je crois que vous m'avez convaincu, je regarde pour me procurer une pince à sertir, j'en recherche une qui permette un travail de qualité sans mettre un prix excessif (par apport à l'utilisation que j'en aurais), je me dis que ce n'est pas un outil perdu et qu'elle pourra me resservir. J'ai opté pour le multi, parce que plus simple à courber que le PER avec un rayon moindre.
Encore merci à tous pour vos conseils avisés !!
