Installation recepteur sur projecteur
Superman1212 Messages postés 491 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
je voudrais installer ce produit sur un projecteur led le recepteur serait commandé par un detecteur de mouvement sans fil sur batterie dans un jardin afin d'enclencher des projecteurs led dans ce jardin par exemple dans un arbre.
pour la nuit.
voici le recepteur ; N° réf. fabricant :
SY-3523508
voici la ref detecteur EAN : 4016138935752
voici le projecteur led EAN 4058075097568
pouvez vous m'expliquer comment connecter le recepteur
7 réponses
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   763
Bonjour Supermann1212, sans nous indiquer la marque de vos produits la référence ne nous est pas très utile.
Superman1212 Messages postés 491 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   4
sygonix pour le recepteur N° réf. fabricant : SY-3523508
renkforce rs2w pour le detecteur N° réf. fabricant : 1270203
et ledvance floodlight 50 w pour le projecteur led.
je viens de tester avec un projecteur led de 20 w c'est idem
Re, ok j'ai trouvé vos produits sur le net, et si j'ai bien compris vous n'arrivez pas du tout à allumer votre spot led (même pas avec l'interrupteur, c'est bien cela?
Le récepteur Sygonix doit être relié aux deux fils qui d'origine vont sur l'inteupteurs, (entrée L pour la phase venant du disjoncteur et L' la phase qui va vers le spot / ,si vous les inversez cela ne marche pas) puis les deux fils qui sortent du récepteur doit être relié à l'interrupteur.
Je constate aussi que dans la documentation ils indiques que le récepteur peut mal fonctionner si l'éclairage est Led,
Fred.ml
non le projecteur s'allume et s'eteins chaque deux secondes donc il fonctionne .
les 2 fils L et L' sont bien branché comme vous le mentionnez.
quand aux 2 autres fils je peux les connecter nulle part puisque je compte sur le detecteur pour enclencher le projecteur .
je n'ai donc pas d'interrupteur branché vus que le detecteur est sans fil sur batterie qui elles sont dans l'interrupteur.
pour le led pourquoi cela fonctionnerait pas avec ?
le vendeur me dis que je peux l'eur envoyer sous garantie et qu'ils vont le tester.
un des vendeurs m'a parlé que ce serait mieux un recepteur avec relais .....
sauf erreur il m'as conseillé celui ci
N° réf. fabricant : SY-3523512
iu avez vous lus concernant le fait qu'avec du led c'est plus difficille?
RE, je voulais vous mettre le lien où j'avais lu que le récepteur peut mal fonctionner avec la led mais je ne le trouve plus.
Je n'ai pas fait attention non plus, le récepteur Sygonix SY-3523508 est indiqué "Bouton poussoir" ce qui serait correcte puisque vous indiquez que le spot led s'allume deux secondes puis s'éteint.
https://www.conrad.ch/fr/p/bouton-poussoir-sygonix-rs2w-sy-rs2w-r4-sy-3523508-1761754.html
Le récepteur Sigonix SY-3523512 est indiqué "commutateur"
https://www.conrad.ch/fr/p/commutateur-sygonix-rs2w-sy-rs2w-r1-sy-3523512-1761756.html
J'en conclus que le vendeur est de bons conseils, le premier récepteur n'est pas celui qu'il vous faut.
Titicool
ok merci Fred.ml
donc je vais préparer le renvois de celui qui n'est pas bon produit pour ce que je veux faire .
Dés qu'ils auront statué pour un échange de produit ce que j'éspère rapide.
Une fois receptionné le bon produit je vous tiendrai informé du résultat.
Avec mes meilleures salutations
Re, cela dit je me pose quand même une question, le détecteur envoie un signal pour allumer "la lumière" au récepteur mais comment fonctionne l'extinction? > le détecteur revoie un autre signal pour éteindre?
Le descriptif des produits n'est pas très précis sur les possibilités de commande entre les produits.
J'espère que le récepteur Sigonix SY-3523512 fonctionnera comme vous le voulez.
sur le detecteur il y a un reglage pour le temps de fonctionnement de detection
a savoir ;(6 secondes, 15 secondes, 1 minute et 5 minutes
donc en principe selon ce réglage après le temps règlé il s'éteint ... si il n'as rien détecter a nouveau..durant ce temps .
sauf si quelqun en mouvement reste devant le detecteur je pense il ne s'étaindra pas car il detecte en continue ..
si je comprends bien le bouton poussoir crée le contact juste quelqun instant puis se relâche il donne juste une impuslion et se relâche .
alors que le commutateur donne le contact et le laisse en contact en continue du moins temps que le detecteur lui en donne le signal après si il ne recoit plus de signal du detecteur le commutateur devrait se mettre sur off..
c'est ainsi non?
Re, franchement je ne sais pas comment fonctionne la communications entre les appareils.
Le Sigonix commutateur ferme le contact lorsqu'il reçoit le signal et le maintient fermé jusqu'à qu'il reçoit à nouveau un signal , du coté du détecteur peut-être qu'il fonctionne aussi de même, envoie un signal pour allumer et revoie un signal pour éteindre afin d'économiser la pile/batterie.
