Contacteur de démarrage de pompe d'arrosage
Dudu_17 Messages postés 3 Statut Membre -
J'utilise un programmateur d'arrosage Rain Bird qui, en même temps qu'il ouvre successivement plusieurs électro-vannes, déclenche la mise en route d'une pompe de puits de 1600 W par l'intermédiaire d'un relais qui envoie une impulsion en 24V AC.
Ce relais Télémécanique est malheureusement tombé en panne, mais je dispose d'un contacteur Schneider ref. A9C22712 dont la description est "Acti9, iCT contacteur 16A 2NO 230...240VCA 50Hz" et dont je pense qu'il pourrait remplacer le relais défaillant.
J'aimerais donc avoir des réponses aux 3 questions suivantes:
1. Ce contacteur Schneider peut-il effectivement remplacer le relais en panne ? Si non, que recommandez-vous ?
2. Si oui, comment dois-je raccorder les 2 fils en 24V AC et les 2 fils en 220V AC, sachant que ce contacteur dispose dans sa partie supérieure de 3 bornes marquées A1, 1 et 3, et dans sa partie inférieure de 3 bornes marquées A2, 2 et 4 ?
Merci pour votre assistance !
stf_jpd87 Messages postés 90940 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 476
A1 et A2 sont les 'alimentations de la bobine de commande donc 220V (bobine du relais
1/2 entrée des contacts entrée commande 24V au choix 1
3/4 sorties contacteur sortie commande 24V au choix 3
Nous sommes bien d'accord que l'alimentation de la bobine de l'ancien relais est en 220V ??
Merci !
Oui, l'alimentation de l'ancien relais était bien en 220V.
Que c'est agréable de recevoir une réponse aussi rapide dans une période où on n'a aucune chance d'apercevoir un électricien sur son chantier...
Finalement, la bobine du relais était alimentée en 24V AC, et donc le contacter Schneider ref. A9C22712 ne convient pas. Je vais devoir utiliser un contacteur ref. A9C20132 dont le circuit de commande est prévu en 24V AC !
Encore merci pour l'assistance.
