Fonctionnement de porte sectionnelle
michel -
stf_jpd87 Messages postés 91727 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
j'ai acheté 4 PORTES sectionnelles motorisées turia de marque MAGUISA.
Je les ai monté elles fonctionnent correctement sans la motorisation, mais avec l'installation moteur elles ne fonctionnent pas correctement, elles fonctionnent difficilement à l'ouverture, et très mal en fermeture, elles se bloquent à mis fermeture,
auriez vous une explication
MERCI de vos réponses
stf_jpd87 Messages postés 91727 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 821
Ils ont peut-être amélioré le système. Pour les conseils voir où vous les avez achetées . Il doivent vous apporter assistance. .
Vérifier bien que le déplacement de la porte sans le moteur se fasse très librement est qu'à mi-hauteur elle reste en place réglage par les ressorts.
Voir aussi le réglage de la force du moteur. , la tension de la chaîne.
Je confirme.
Il est impératif que le déplacement de la porte se fasse très librement.
Nota: sur cette marque il y a eu des problèmes de ressorts trop forts , il a fallu enlever celui du centre. Faites cet essai.
Cordialement>.
Michel
Pas de ressort au centre , comment contacter un installateur qui puisse faire le réglage... essaie par nos soins plusieurs fois et même problème sur les 4 portes.
Michel > Michel
Ok, je n'avait pas vu qu'il y avait un ressort au centre du ressort principal, je vais essayer.
Merci de confirmer que c'est bien ce que vous vouliez dire.
