Four Sauter SFP 430, Fonctionnement instable
Fonctionnement du four instable : A tous les programmes de cuisson, le four fonctionne normalement quelques secondes, s’éteint, se rallume tous de suite en affichant sur l’indicateur tous ces composant, et ensuite s’éteint définitivement. Après cela, tous les réglages de l'horloge disparaissent et se mettent à défaut. Si on change le mode de cuisson, la même chose se passe.
De plus, à certains modes de cuisson (hormis les modes de pyrolyse), le cadenas de pyrolyse est affiché sur l’indicateur et la porte du four peut être verrouillée.
Où peut-être le problème et quelle pourrait être çà solution?
Merci par avance.
  1. Modérateur
    J'ai lu un article sur cette panne , je ne remets pas la main dessus.
    Si mes souvenirs sont bons vous débranchez votre four, vous débranchez l'afficheur vous rebranchez le four attendre 1mn et vous rebranchez la connexion de l'afficheur platine sous tension.
    A voir.
    1. Laquelle entre 4 connexions de l'afficheur platine faut-il débranchez/rebranchez?
      - 2 connexions de commutateur,
      - Limande électronique,
      - 1 fil rouge (puissance)
  2. Merci pour votre retour!
    Pourriez-vous préciser, s'il vous plaît, laquelle entre 4 connexions de l'afficheur platine faut-il débranchez/rebranchez?
    - 2 connexion de commutateur,
    - 1fil rouge (puissance)
    Merci par avance.
    1. Modérateur
      Pour l'afficheur il faut débrancher celle qui est plate avec une nappe comme ci-dessous;
