Lave vaisselle Electrolux ASL 6229com
Jojo -
stf_jpd87 Messages postés 92201 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour, Comment remplacer la résistance de mon l v merci
  1. Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 812
    vous êtes certain du N° de série car inconnu quel âge a le LV si moins de 2 ans sous garantie
  2. stf_jpd87 Messages postés 92201 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 995
    Bonjour Papy35 Cette référence existe chez Darty. sous la marque Arthur Martin.
    Sauf erreur la résistance fait partie de la pompe de cyclage. Sous la cuve
    Voir sur cette VUE ÉCLATÉE d'un modèle proche. N° 10
    1. Jojo
      Merci à vous j'ai démonté la résistance et contrôler , j'ai 27.8 om . j'ai remonté, mais ça ne chauffe toujours pas ,va comprendre
  3. stf_jpd87 Messages postés 92201 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 995
    Dans ce cas il reste la sonde de température valeur de 47kΩ à 5 kΩ en fonction de la température appliquée.
    un fil coupé au passage de la charnière de porte.
    Le relais de chauffe: soudures et contact.
