Deséquilibre de porte sectionnelle
star
stf_jpd87 Messages postés 91374 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'ai une porte de garage sectionnelle motorisé (2.5x2.14 m), avec deux ressorts sur l'axe horizontale en haut.
le problème c'est que lorsque la porte est fermée je remarque qu'elle est déséquilibrée càd l'axe du galet supérieure gauche n'est pas en même position dans le support de galet comme celui du droite . Comment SVP peux je remettre ma porte équilibrée, s'il faut refaire le réglage d'un ou deux ressorts comment procéder exactement?.
- Tendre ressort porte de garage sectionnelle
- Ressort porte de garage sectionnelle hormann - Meilleures réponses
- Reglage ressort porte de garage - Meilleures réponses
- Barillet porte de garage - Forum Bricolage / outillage
- Problème porte de garage goodhome - Forum Modélisme
- Poignée de porte impossible à enlever - Forum Divers bricolage et travaux
- Reglage porte garage sectionnelle motorisée ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Problème de cylindre sur porte de garage basculante - Forum Bricolage / outillage
