Changement lame sur scie sur table MODEL ETS-1526
Gilrib41
Gilrib41 Messages postés 4 Statut Membre -
Je dois changer ma lame de scie qui était en 40 dents /254x30 - max RPM 7000 HW.
j'ai acheté une lame DEXTER 84 dents mais en 5500 RPM.
Je ne découpe que du pin ou sapin et de l'aggloméré. dans des petites épaisseurs.
Puis avoir un avis sur ce changement.
J'ai un doute sur ma démarche
Par avance merci
Par avance merci
Bsr
Vu que la vitesse n'est pas adaptée à la rpm, elle risque de chauffer et de se voiler pendant la coupe et avec le risque qu'elle se coince dans le bois.
Et la catastrophe le morceau de bois est éjecté dans n'importe quel sens et à la vitesse d'une balle.
En esperant que vous ne soyez pas sur la trajectoire
Bonjour, pourriez vous me guider dans le choix d'achat d'une lame car je ne trouve pas de référence sur la notice.
Lame 254 - Alésage 30 - Vitesse de rotation a vide 4500 min-1 - Puissance 1500W. Sur la lame actuelle il est indiqué 7000 RPM?? Je ne découpe que du pin -sapin et aggloméré dans des petites dimensions.
Par avance merci....un bricoleur perdu
84 dents, c'est tres bien pour las matieres dures (formica, stratifie, lame de parquet plastique, etc.), pour le bois comme le dit stf_frmu, ca va encrasser les dents et la faire chauffer..
Merci pour vos réponses et éclaircissements . Je vais la ramené et prendre la même que celle que j'avais. Je pensé a tort que plus il y avait de dents plus la coupe était propre.Bricoler c'est super vivre c'est mieux
