Souci réfrégirateur Haier
nadine -
stf_jpd87 Messages postés 91378 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
je possède un réfrigérateur combiné Haier depuis plus de 2 ans référence HAIER C2FE636CFJ
j'ai effectué hier une micro nettoyage des paniers suite à une fuite de lait que j'ai donc retiré puis remis.
Depuis il ne fait plus de froid dans la partie frigo, j'ai bine vérifié tous les paramètres et lu la notice qui précise 24H pour faire redescendre la température en cas d'ouverture prolongé (ce qui n'a pas été le cas). Il est toujours à 21 degré ce midi.
La notice explique la possibilité de pouvoir laver le condensateur mais sans préciser où il se trouve.
Le frigo est bien allumé (lumière), lorsque je l'éteinds et le rallume je l'entend bien se lancer mais cela ne dure pas.
Je ne sais pas si je peux essayer autre chose, une idée pour moi ?
Merci de votre retour.
Profil bloqué
Bjr, donnez les températures des 2 compartiments ainsi que les temps de marche/arret du compresseur ??
stf_jpd87 Messages postés 91378 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 681
Avant toute intervention :
Sécurisez vos aliments.
Nota: Par la même occasion; profiter de cette intervention pour nettoyer la partie arrière du moteur et ventilateur Stock à poussière.
