Une Réponse à ce problème
FREGY -
 FREGY -
J'ai exactement le même problème code erreur 14 puis 24 sur chaudière saunier duval. Montée en température rapide puis la chaudière se coupe.
Je crois comprendre qu'une solution a été proposée dans de précédents échanges après vérification de la pression mais je ne la vois pas dans les échanges.
Qui peut poster les actions à faire pour ce problème ?
MErci
  1. stf_frmu Messages postés 4087 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 520
    bjr
    elle se met surement en sécurité car surchauffe
    vérifiez si pendant la chauffe les radiateurs chauffe et vérifiez si votre accélérateur fonctionne bien.
    il est peut être HS ou grippé
  2. FREGY
    Les radiateurs chauffent oui. sauf que ça s'arrête à chaque mise en sécurité de la chaudière. Elle affiche F24 puis repars puis s'arrête à nouveau ....
    mon chauffagiste a veut me changer tout le bloc moteur! gloups 430€
    il n'est même pas sûr que cela suffise...
    De ce que j'ai pu lire F14 signifie température trop chaude en entrée et f24 trop chaude en sortie.
    et effectivement j'ai les 2 erreurs qui s'affichent
    l'eau est chaude , les radiateurs sont chauds
  3. stf_jpd87 Messages postés 92233 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   30 004
    Je ne suis pas spécialiste , mais votre réparateur a t-ilcontrôlé la sonde de température qui détermine la chauffe de la chaudière ???
  4. FREGY
    non mais l'erreur 14 indique surchauffe en entrée de chauffage
    et l'erreur 24 en sortie.
    Ces 2 sondes fonctionnent donc .
    Je vais leur demander de changer le capteur sanitaire j'ai vu que ça coûte 20€...
    Mais clairement avec le contrat d'entretien les visites de dépannage ne sont pas facturées et à peine arrivés, il pense à repartir. Aucune vérification et au moindre problème ils changent tout le bloc. Pas le temps de faire des recherches de pannes poussées.
    Je pense changer de société après ce problème mais sans grand espoir de trouver mieux .
