Eniem 7kg : probleme de rotation de tambour
ibrahim
stf_jpd87 Messages postés 91741 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Au démarrage , après la séquence de remplissage par l'eau le tambour se met à tourner à grande vitesse jusqu'au tremblement de la machine , puis il s’arrête sans aucune autre séquence qui le suit ; et ce , pour tous les cycles (Aucun code erreur qui n'est affiché ) .
Merci de m'orienter pour une solution .
Salutations
Salutations
- Prix machine à laver eniem algérie
- Prix changement joint machine à laver - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
- Hauteur évacuation machine à laver ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
- Remplacement d'un joint d'étanchéité lave-linge Samsung. ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
- Machine a laver sans evacuation ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/plomberie-10">Forum Plomberie</a>
Panne caractéristique du tachymètre qui se trouve sur le moteur à l'opposé de la poulie.
Décollé fils coupé. HS
ibrahim
Merci infiniment pour votre réponse. J'ai vérifié de visu et tous ont l'air normal, les files , les fiches et les connections. Le problème c'est que cette situation se rétablit pour quelque jours et se manifeste de nouveau . peut être c'est la carte de commande qui déconne .
