Plus de froid sur Whirpool ARC4020
Shelby-75 Messages postés 5 Statut Membre -
Bonjour à tous,
j'ai un réfrigérateur ARC4020 de deuxième mains, depuis quelques temps, il bip et ventilateur se coupe par intermittence en ouvrant la porte lorsque le compresseur tourne,
jusqu'à hier, il faisait du froid, mais maintenant il n'en fait plus,
je l'ai débranché et attendu quelques minutes avant de le rebrancher, mais rien n'y fait,
avez-vous des conseils ou des points à vérifier avant de tout casser ,
Merci.
Profil bloqué
Bjr, un frigo de 2è main ca n existe pas on ne change pas de frigo comme de voiture ou de portable !!
soit il marche soit il ne marche pas ; si le compresseur marche en permanence sans faire de froid (-20° /+5°C) intervention sur le circuit a prévoir
a confirmer par un frigoriste !!
Bonjour, waaooouuu ca c'est de la réponse !!
donc un frigo "d'occasion" alors,
et de l'alarme que j'avais avant, une piste ?
merci
stf_jpd87 Messages postés 91670 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 805
Avant toute intervention :
Sécurisez vos aliments.
Nota: Par la même occasion; profiter de cette intervention pour nettoyer la partie arrière du moteur et ventilateur Stock à poussière.
Merci pour votre réponse, hier soir, je l'ai débranché, vidé et laissé ouvert,
il n'était pas pris en glace,
je le rebrancherai ce soir, et vous tient au fait,
Merci bonne journée,
donc dernières nouvelles,
le compresseur tourne et fait du froid, mais une fois sur deux démarrages,
le moteur consomme 0,9A et tous va bien et quand il est à 7A, il tremble et se coupe au bout de environ 15-20 secondes, j'en déduis un dysfonctionnement du condensateur, qu'en pensez-vous ?
mais quand j'ouvre une porte, la lumière clignote ainsi que les ventilateurs, serait-ce un problème avec la carte mère ?
merci
Il semblerait y avoir deux pannes
l'éclairage qui clignote il faut voir coté platine >N° 500 0
Quand le moteur a des problèmes de démarrage le problème vient soit du relais de démarrage N° 614 0 ou du condensateur N°420 0. Le plus souvent du relais, surtout dans votre cas: un démarrage sur deux. MAIS le problème peut venir de coupures au niveau du relais de démarrage; donc de la platine.
Comme quoi les pannes ne sont pas toujours faciles à détecter.
effectivement, merci pour votre réponse,
je vais commencer par changer le condensateur, car j'entend le relais se coller à chaque fois,
je ne pense pas au relais, car je monte à 7A a se moment sur le moteur, donc déphasage des enroulements,
je reviendrai après avoir change le condo
