Calcul résistance thermique
Nova -
 Nova -
Bonjour à tous,
Pour le calcul de la résistance thermique totale de mon mur, dois je inclure le mur ? Dans mon cas, c'est un chalet ?
Merci par avance pour vos retours.
lucienpel
oui si vous voulez le faire avec un minimum de précision
il faut tenir de tous les éléments constituant la paroi.
Maintenant si 'une grosse louche' suffit il est vrai que le R d'une
planche de bois représente peu de chose par rapport au R de 100 mm d'isolant.
Cdt
Nova
Merci pour le retour rapide.
Pour respecter la rt 2012 on me demande 4.57. Mon inquiétude est que nous avons posé des plaques polystyrène expansé de 16 cm, et la résistance thermique est est 4,20. Je pense que j'ai un problème, non ?
lucienpel > Nova
<Je pense que j'ai un problème, non >
dans ce cas il faut prendre en compte tous les éléments qui compose la paroi : plaque de plâtre, ......
<Pour respecter la rt 2012 on me demande 4.57. >
si construction neuve logiquement vous devez passer par une étude thermique il me semble ?
Cdt
Nova > lucienpel
Oui j'ai eu les infos dans ce compte rendu. Il n'y aura pas de plaque de plâtre.
Nova > lucienpel
Le Thermicien demande 4.57 et mon polystyrène ne fait que 4,20. Que faire ?
stf_jpd87 Messages postés 91585 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 777 > Nova
Tout ce qui compose la paroi doit être pris en compte pas que le polystyrène. Voir une étude thermique.
lucienpel
<Oui j'ai eu les infos dans ce compte rendu. Il n'y aura pas de plaque de plâtre. >
C'est une isolation par l'extérieur (ITI ) ?
16 cm pour un R de 4,20 donne un lambda de 0,038
il faut prendre un produit plus performant c'est à dire
avec un lambda plus faible par exemple 0,035 (ou inférieur)
Par exemple, si lambda = 0,035 avec Ep de 160 mm cela donne
un R de 4,57
Donc changer de qualité d'isolant.
Cdt
Nova
Merci pour votre retour.
