Question résistance four
sendelldu37 Messages postés 2 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 91958 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour amis bricoleur,
Je vous écrit suite au remplacement d'une résistance qui a cassée (photo ci-joint) sur un four Bosch qui n'a que 5 ans.
j'ai remplacé cette résistance aujourd'hui toutefois je ne suis pas assez connaisseur et j'ai quelques questions car il y a des possibles autres dysfonctionnements.
Sur les deux résistances visibles, seulement celle sur l'extérieure chauffe, elle est même très rouge (photo 2 ci-joint). Après mon test, j'ai entendu pas mal de petits crépitements quand je l'ai arrêté.
j'ai bien respecté les polarités mais je connais très mal le fonctionnement des fours, est ce normale qu'une seule des résistance chauffe? Est ce qu'il n'y aurait pas un problème d'électronique?
Merci beaucoup pour votre aide.
Guilhem
  1. Profil bloqué
    Bjr, elle est "très" rouge mais c est peut etre normal ; si votre tension est du 230v pas de pb ;
    par contre si vous avez bricolé qq chose dans l installation ca peut expliquer pourquoi l autre a cramée ??
    - il n y en a qu une seule qui fonctionne normal en position four statique !!
    - les polarités on s en fiche !
    "Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
  2. sendelldu37 Messages postés 2 Statut Membre
    bonjour, merci pour votre réponse.
    Je n'ai rien touché au niveau de l'électronique :)
    C'est bien ce que je pensais pour les polarités par contre je ne savais pas pour la position four statique.
    Encore merci.
  3. stf_jpd87 Messages postés 91958 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 903
    la marque et le modèle
    référence constructeur voir l'étiquette
    Suivant appareil:
    Voir la référence sous ou derrière l'appareil,
    Voir la référence dans le compartiment réfrigérant.
    La modération.
