Lave vaisselle saba lvs14c42mi16plix
DD
stf_jpd87 Messages postés 91423 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Lave vaisselle saba lvs14c42mi16plix ne démarre plus après programmation, tous les voyants allumés, pas d'entrée d'eau, pas de code défaut...
Pour info après un moment sans utilisation avais procédé au débouchage du récipient plastique d'arrivée d'eau, et effectué plusieurs lavages sans problème...
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- Reset lave vaisselle saba lvs14c42mi16plix
- Lave vaisselle saba lvs14c42mi16plix erreur e4 - Meilleures réponses
- Lave vaisselle saba erreur e3 - Meilleures réponses
- Reset lave vaisselle whirlpool ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle saba erreur e4 ✓ - Forum Electroménager
- Reset lave vaisselle bosch - Forum Electroménager
- Problème lave vaisselle Bosch super silence ✓ - Forum Electroménager
- Dégraissant lave vaisselle - Guide
Si vous n'avez pas de code, que tous les voyants sont allumés , je vois un problème sur la platine électronique (régulation basse tension) Vérifier l'état des condensateurs , si bombés à changer, voir aussi la tension sur le plus gros condensateur 12/24V=
Je ne peux pas plus pour vous
Après coup une information importante, à savoir qu'est apparu un code défaut "E3" après 20 minutes depuis la programmation et mise en marche.
Dans la notice, d'autres codes défauts figurent mais pas "E3" ??
Merci de votre aide.
