Changement prise 12V allume cigare sur une galcière
whitemount
Profil bloqué -
Profil bloqué -
bonjour,
j'ai changé la prise allume cigare d'une glacière 12 v. J'ai acheté une rallonge allume cigare j'ai coupé les fils de chaque côté et j'ai raccordé le tout ensemble avec des connecteurs thermiques. La prise allume cigare du véhicule fonctionne. La glacière fonctionne avec la prise secteur et la glacière a refonctionné sur cette même prise allume cigare grâce à un bricolage temporaire que j'avais fait. Je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Merci pour votre aide.
PS : les fils de la nouvelle prise et de la glacière sont de même section.
- Changer prise allume cigare glacière
- Remplacer prise allume cigare glaciere - Meilleures réponses
- Prise allume cigare glacière mobicool - Meilleures réponses
- Remplacer allume cigare par usb - Forum Electronique
- Changer prise femelle rallonge électrique ✓ - Forum Electricité
- Fabrication d'une rallonge électrique - Forum Electricité
- Changer code valise spilbergen ✓ - Forum Le comptoir des bricoleurs
- Prise rouge ✓ - Forum Electricité
