Comment enlever un meuble haut de cuisine ?
Stef-207 Messages postés 44 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
stf_frmu Messages postés 38585 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J'ai beau regarder sur internet, je ne trouve rien...
Je viens d'emménager dans un appartement, j'essaye d'enlever un meuble haut pour le remplacer par une haute mais impossible...
Je vous précise que le meuble monte jusqu'au plafond, il y avait 4 vis que j'ai enlevé sur les cotés. Puis je me retrouve face à 4 vis contre le mur, mais impossible de les dévisser, ça tourne dans le vide...
Vous avez une petite idée ?
Merci de votre aide !
15 réponses
Stef-207 Messages postés 44 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   1
stf_frmu Messages postés 38585 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 451
Si le meuble n'a plus d'intérêt pour vous, arrachez le fond, puis coupez le bas pour le retirer, ensuite le haut cela vous permettra peut etre de pouvoir retirer les côtes sans trop de mal.
En esprant, car ça se faisait dans le temps, que les côtés des meubles ne soient pas collés ensemble
Bsr Il faudrait mettre des photos
Profil bloqué
Bjr, en générale ce sont des griffes au bout des vis qui tournent il suffit de soulever le meuble et ca se décroche !!
sinon prendre une masse ??
Hello, voici 2 photos : Malheureusement impossible de lever le meuble !
Les 4 vis en haut tournent dans le vide... J'ai enlevé toutes les vis sur les cotés.
Profil bloqué
oui mais mon ami il faut déposer tous les enjoliveurs en haut, les vis entre meubles etc etc !!
Les enjoliveurs c'est les plastiques noires sur les cotés ?
Il est normal que vous ne puissiez pas lever le meuble vu que le coffrage vient en butee dessus. Coffrage qui a peut etre été fait après la pose du meuble
Pour moi l'enoliveurs serait la grille et le coffrage si il est en bois aussi
Que me conseillez-vous du coup pour enlever ce meuble ?
Déjà que voulez vous faire de ce meuble ?
Que voulez vous mettre a la place ?
Je souhaite mettre une hotte !
La plaque est dessous et les anciens propriétaires n'en avaient pas...
Un hotte a recyclage ou évacuation extérieure ?
Sachet qu'en élevant le meuble vous pouvez avoir des surprises...
Le coffrage en haut n'a surement pas de dessous
En retirant le meuble, il y a e risque d'arracher le coffrage du haut ou d'animer la credence en bas
Les côtés des meubles de chaque côtés non visibles pour le moment peuvent être abîmés ou peu esthétique.
Il faudra penser à amener le courant pour la hotte.
Pourquoi il y a une ventilation en haut des meubles, à quoi sert elle ?
Exact, merci j'avais pas du tout pensé à tout ça...
Je souhaite mettre une hotte a recyclage. Il y a déjà le courant pour la hotte car il y a un spot dans le meuble en dessous.
La ventilation en haut c'est la VMC
Merci, je vais voir ça !
Tenez nous au courant
