Frigo/congelateur arc 8140/1 whirlpool
pat37
patri37 -
patri37 -
mon appareil arrête de faire du froid au bout de 6 a 7 heures environ et se met a refonctionner au bout d’environ 10 heures.
- les ventilos fonctionnent lorsqu'il fait du froid
- le lcd et la lumiere fonctionnent
- j'ai décollé le frigo a 15 cm du mur
- je l'ai dégivré 8 heures
pensez vous qu'il soit mort du clixon 19 ?
Je vous remercie d'avance
- Comment dégivrer un congélateur combiné frigo whirlpool
- Comment dégivrer un frigo congélateur sans le débrancher - Guide
- Mon frigo ne refroidit plus mais congélateur fonctionne youtube - Forum Electroménager
- Problème congélateur whirlpool 6th sense - Forum Electroménager
- Problème combiné réfrigérateur congélateur samsung ✓ - Forum Electroménager
9 réponses
Avant toute intervention :
Sécurisez vos aliments.
Nota: Par la même occasion; profiter de cette intervention pour nettoyer la partie arrière du moteur et ventilateur Stock à poussière.
Désolé, je ne comprends pas votre problème . ??
De ce que je comprends il fonctionne 7h (en continu), s’arrête 10h et recommence dans ce même cycle???
Dégivrage 8h tout a été dégivré dans le compartiment congélateur???
bonsoir
merci pour votre réponse
alors oui il fait du froid durant environ 7 heures ensuite il s’arrête, plus de bruit de ventilation ni aucun autre d’ailleurs, l'affichage LCD ainsi que la lumière fonctionnent .
C'est un no frost alors pas de givre dans le congélo je l'ai simplement éteint.
ensuite il se remet en route après une 10 heures d’inactivité.
je l'éteint pour 24 h ce soir voir si de l'eau s’écoule .
je me demande si il est vraiment mort ou si il est réparable en remplaçant thermostat sonde ou autre.
cdt
cdt
je reprends mes explications
1--
2--
Pendant cette période de fonctionnement: entendez-vous le compresseur s'arrêter de temps en temps ???
3--
sans aucune intervention de votre part ???
pendant cette période aucun bruit sur l'appareil ??
1--
C'est un no frost alors pas de givre dans le congélo je l'ai simplement éteinc'est vrai quand il n'y a pas de problème.
2--
3--
-Pendant cette période de fonctionnement: entendez-vous le compresseur s'arrêter de temps en temps ???
non il ne s’arrête pas pendant toute la durée
- sans aucune intervention de votre part ???
non aucune intervention
- pendant cette période aucun bruit sur l'appareil ??
oui un bruit qui semble être de l"eau qui décongèle
cdt
cdt
merci pour votre réponse je vais essayer cette méthode en croisant les doigts en ce vendredi 13.
je vous tiendrai au courant du résultat du dépannage.
cdt
cdt
bonsoir,
hélas ça ne marche pas
il continue son cycle froid pendant 7 heures
et arrête de faire du froid pendant 10h .
comment vérifier la sonde de dégivrage ?
cdt
cdt
Je vous conseille de contrôler la sonde N° 691 0 celle du congélateur
elle doit varier de 20/5kΩ en fonction de sa température de +25 à -22°
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
