Batterie Dyson V 6 animal coincée par la vis qui ne veut pas sortir
Quellehistoire -
quellehistoire Messages postés 8 Statut Membre -
Voulant changer ma nouvelle batterie sur Dyson V6, impossible de dévisser la vis du haut malgré le bon tournevis. La vis semblait tourner dans le vide, puis elle a l’air immobile. J’hésite un peu à découper toute la partie qui encadre la vis, pour voir ce qui se passe à l’intérieur, sinon éclairez-moi pour d’autres tentatives et merci de vos conseils.
6 réponses
  1. stf_jpd87 Messages postés 92132 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 968
    Après contrôle du mien
    Il n'y a rien à dévisser.
    Sur la poignée vous avez un bouton avec une flèche vers la batterie.
    Vous appuyez sur ce bouton à fond et vous tirez sur la batterie dans le sens de la flèche .
    "tire la bobinette et la chevillette chéra"
  2. quellehistoire Messages postés 8 Statut Membre
    Merci de votre réponse, non malheureusement il y a deux vis qui relient la batterie au manche, (je ne vois aucune flèche) et il faut impérativement les enlever. J’en ai enlevé une mais l’autre est figée. Cet aspirateur est de l’année 2018, V6 animal. L’affaire et donc bien compliquée. Cordialement...
  3. stf_jpd87 Messages postés 92132 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 968
    Que dit votre notice ???
  4. quellehistoire Messages postés 8 Statut Membre
    Il faut dévisser les 2 vis pour désolidariser la batterie du manche. J’en ai enlevé une mais l’autre est impossible à dévisser.
  6. Profil bloqué
    Bjr, essayez de dévisser la vis en question de la main droite et en soulevant la tete avec un autre tourne vis de la main gauche ??
    utilisation général de vis parker si elle est foirée elle tourne dans le vide il faut qu elle reprenne le fil d accroche ??!!
  7. quellehistoire Messages postés 8 Statut Membre
    Merci de votre réponse. Mais il est impossible d’accéder par les doigts à la vis qui est dans une logette. Seule la pointe du tournevis y accède. Je ne sais si c’est une vis Parker qui est utilisée. Il faudrait coller la vis au tournevis avec de la colle spéciale pour la sortir -peut être ? La vis est profondément ancrée à sa base, elle ne s’est pas décollée du tout malgré tous mes efforts, et j’ai l’impression qu’elle s’est à présent un peu détériorée à force des sollicitations multiples... Merci de votre aide.
