Lave vaisselle qui s'arrète aprés quelques minutes
nicolehenri Messages postés 585 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
 nicolehenri -
mon lave vaisselle s'arrète au bout de quelques minutes ; il ya des petits bips et tous les programmes clignotent
la semaine derniere quand il s'est arrété j'ai changé de programme aprés l'avoir éteint
il a démérré et bien fonctionné
hier mème probleme j'ai changé plusieurs fois de programmes et au bout de 5 fois il démarré correctement sans probléme
avait vous une explication
merci de votre aide
lv brandt VH900JE1/F
merci de votre aide
cordaialement
  1. stf_jpd87 Messages postés 92019 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 926
    Il faut vérifier les condensateurs sur le platine de puissance N° 125 si bombé ou fuite, à changer . Vérifier aussi toutes les connexions entre la platine de puissance et la platine de commande .
    Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
    Assurez-vous que la porte ferme bien en appuyant dessus au moment de la panne .
  2. nicolehenri Messages postés 585 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
    bonjour,
    ou se trouve la platine 125 ?
  3. stf_jpd87 Messages postés 92019 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 926
    Vu la position sur la vue éclatée: sous la porte, voire dessous la cuve .
  4. nicolehenri Messages postés 585 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
    ok merci de l'info j'ai fait 3 essaies ce matin et cela fonctionne
    je vais attendre qu'il ne démarre vraiment plus pour le sortir et m'occuper de la platine
    bonne journée
  6. nicolehenri
    bonjour,
    Lave vaisselle Brandt VH900JE1/F s’arrête après quelques minutes
    nicolehenri
    Membre inscrit
    nicolehenri
    32 messages
    Bonjour.
    Alors effectivement la panne est revenu hier soir.
    4 voyants clignotent après quelques minutes de la mise en service :
    OPTI A 60
    ECO
    BIO
    END
    J'ai démarré en bio 2 fois échecs, idem pour OPTI A 60 idem pour ECO et enfin cela a fonctionné en réessayant en BIO.
    J'ai l'impression que le lave vaisselle commence a vider le peu d'eau qui reste en fond de cuve puis ouvre l'eau et la rejetè puis recommence plusieurs fois et au bout de 5 minutes se met en défaut.
    A force d'insister sur plusieurs programmes cela fonctionne mais ce n'est pas une solution.
    En plus je viens de regarder les verres sont tous blanchâtre idem pour la fois dernière alors qu'entre 2 j'ai nettoyé le filtre rempli les produits.
    Une idée sur cette panne désagréable ?
    Merci.
