Sèche linge Whirlpool AZB8572
lebricoleur0123 Messages postés 3 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 100882 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
le voyant "vider le bac" de mon sèche linge Whirlpool à condensation AZB8572 s'allume après 4 à 5mn de fonctionnement et arrête le cycle.Tous mes filtres sont propres, la pompe fonctionne et les tuyaux ne sont pas bouchés. Pouvez- vous me renseigner sur les tests que je peux encore réaliser? J' ai essayé la réinitialisation aussi mais sans résultat. Merci d'avance pour les conseils que vous pouvez m'apporter.
7 réponses
stf_jpd87 Messages postés 100882 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 151
Quand vous parlez de pompe : laquelle. 430 0??
Panne possibles :
capteur bloqué N° 616-1
pompe elle même bouchée, bloquée, hélice HS. Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
merci de prendre du temps pour m'aider. Il s'agit bien de cette pompe et du capteur.
Pendant les 5 mn de fonctionnement la pompe fonctionne normalement et j'ai testé le capteur, j'ai 5volts sonde hors d'eau et la tension chute quand je l'immerge, je ne sais plus quel test je peux encore réaliser.
Si je comprends bien, la pompe de vidange fonctionne dès le départ du séchage ??
Donc ce n'est pas normal Je pense que le capteur à un défaut et fait fonctionner la pompe: au-delà d'un temps (programme) si elle tourne toujours la machine se met en sécurité ce qui est votre cas ??
Non la pompe ne tourne pas en permanence. Je lance le cycle, après 3mn la pompe fonctionne un laps de temps puis s'arrête, et elle se remet en service 2mn après et s'arrête de nouveau, puis le défaut arrive.
Si vous dégagez le capteur de son logement il se passe quoi.
lebricoleur0123
j'ai remonté la pompe et son capteur, après une énième réinitialisation le défaut a disparu???, je ne me l'explique pas mais le résultat me suffit. Merci à vous pour votre temps donné.
Un cierge dans une église non confinée :o))
Merci du retour.
