Lave vaiselle coldis
Mika
stf_jpd87 Messages postés 92112 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Mon lave vaisselle coldis, quand je l'allume, il se met à biper et se met sur le voyant verre. Et ne se lance pas . Quelqu'un pourrait me dire si la panne est réparable merci
Déjà une astuce qui coûte rien basculez le LV sur arrière à 45° puis remettez le à sa position normale et faites départ
Avez vous remarqué si de l'eau à coulé si=oui vous avez une fuite dessous
Bonsoir, je viens de le basculer en avant et effectivement il se rallume normalement. Par contre de l'eau c'est écoulé par-dessous. Je vais éponger. J'espère que je n'ai pas de fuite . Dois je lancer a vide pour voir? Merci beaucoup pour le conseil
Et si mais parfois ce n'est rien déjà à l'intérieur vous serrez les vis qui fond pression sur le joint du BOL et si cela recommence les colliers des durites et joints de pompe
