- Comment déverrouiller four beko
- Déverrouiller four brandt ✓ - Forum Electroménager
- Four candy stop ✓ - Forum Electroménager
- Déverrouiller four sauter ✓ - Forum Electroménager
- Four Brandt : porte bloquée après interruption pyrolyse ✓ - Forum Electroménager
- Déverrouiller plaque beko - Forum Electroménager
Tout d'abord tester la résistance en question sous tension vous devez avoir 230v et hors tension en ohm vous devez aussi avoir une valeur si rien pour la seconde hs
Si vous parlez du grill, attention il y a deux résistances valeur 48*/45Ω N° 107
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE vérifier les connexions.
Il est rare que les deux tombent en panne
Les résistances supérieures sont appelées "grill" que vous n'avez pas dû utiliser comme fonction :o))
La résistance inférieure "sole"
Bonjour.Il ne s’agit pas de sole ou grill.Le four a 2sections 1 supérieure pour cuire la viande en petits morceaux et grill la section inférieure permet de cuire des Grosses pièces de viande toutes 2 sont séparées par la section médiane.Je peux cuire un gâteau à 180”et en dessous 1 viande à 230”.C’est donc la section supérieure qui ne chauffe plus mais le ventilateur tourne.Merci pour votre aide
Si vous n'avez pas de connaissance en électricité je vous comprends , ma femme c'est pareil mais moi j'interviens . :o))
Donc sans faire un jeu de mot sur la résistance du haut si elle ne chauffe pas il faut la contrôler
Mais attention sur ce four il y a, il me semble, deux chaleurs tournantes.
Donc il se peut que ce soit aussi la résistance du ventilateur haut qui est HS.
Tout cela demande de sortir le four de son coffre et de contrôler ces deux résistances.
