Pb d'essorage sur BEKO LAVE LINGE FRONTAL WCC7711BS0W
RemiDemeu
RemiDemeu -
RemiDemeu -
J'ai un problème avec mon lave linge BEKO LAVE LINGE FRONTAL WCC7711BS0W,
on m'a conseillé de poster ici.
Il ne tourne plus assez vite et n'essore plus bien du tout, avec en plus le fait que les programmes mettent plus de temps que prévu (30 minutes > 1h30 2h)
Voici une vidéo :
https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=wise&passive=1209600&continue=https://drive.google.com/file/d/1w_X1TXJmyzrhrNlyGW_Ag_im45fUfeHH/view?usp%3Dsharing&followup=https://drive.google.com/file/d/1w_X1TXJmyzrhrNlyGW_Ag_im45fUfeHH/view?usp%3Dsharing
(c'est un passage complet d'un mouvement du tambour)
Sur la fin il accélère, mais le linge sort quand même mal essoré, il a fallu qu'on finisse à la main avant de le mettre à pendre.
A vide, quand je tourne le tambour, j'ai l'impression qu'on entends un bruit d'eau, sans être sûr :
https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=wise&passive=1209600&continue=https://drive.google.com/file/d/1wXXOiHlXaFB5sO5btlLSPRSqkEE2yrbH/view?usp%3Dsharing&followup=https://drive.google.com/file/d/1wXXOiHlXaFB5sO5btlLSPRSqkEE2yrbH/view?usp%3Dsharing
Avez-vous des idées ?
Merci d'avance !
Rémi
Voici une vidéo :
Merci d'avance !
Rémi
bonjour : peut être qu'il ne vidange plus (pompe de vidange obstruée ou en panne)
pour voir coucher le tube de vidange vers le bas dans une cuvette et voir si l'eau coule,
si oui voir si la pompe de vidange n'est pas bloquée ou bouchée pour cela il faut la déposer (voir sur le moteur de recherche les tutos) attention l'eau ne peut ne pas couler au début si c'est une pièce de monnaie ou autre qui bouche la sortie de pompe dans ce cas essayez de souffler dans le tuyau pour libérer la sortie afin de vider la machine.
salutations -
Désolé je n'entends pas de bruit d'eau mais de charbons qui frottent.
Sur la deuxième vidéo je n'ai pas le temps de voir la montée en vitesse.
Certains lave linge montent en vitesse progressivement sur 10/15s pour atteindre la pleine vitesse, ce qui n'est pas le cas.
Commencez par contrôler les charbons. si moins de 1.5cm à changer.
Cordialement. -
