Lave vaisselle Electrolux réf:6529 LOW lave à froid
GILLES
GILLES -
GILLES -
je possède un lave vaisselle Electrolux réf: 6529 LOW de 2015 , tous les lavages ce font à froid?
j'ai démonté la résistance et testé dans de l'eau ,( valeur 24.5 ohms) elle fonctionne très bien, j'ai aussi changé le thermostat de fond de cuve , toujours pareil , j'ai démonté la carte mère et le programmateur , RAS aucun composants soupçonneux ? j'ai testé le conducteur alimentant la résistance, ras. Pouvez -vous m'aider à réparer cette appareil? est-ce une obsolescence programmée ?cette appareil n'a pratiquement pas été utilisé , il est neuf? je compte sur vous et sur votre expérience pour me guider.
salutations , Gilles
- Nettoyer pressostat lave-vaisselle electrolux
- Nettoyer lave vaisselle - Guide
- Code erreur electrolux lave-linge - Guide
- Nettoyer taches - Guide
- Réinitialiser lave vaisselle whirlpool ✓ - Forum Electroménager
- Vaisselle rugueuse lave-vaisselle ✓ - Forum Electroménager
10 réponses
Bjr, comment savez vous qu il lave a froid sans au moins se bloquer quelque part ??
combien de temps dure un lavage ??
si moins de 2ans voir sav !!
"est-ce une obsolescence programmée" certainement tous les appareils qui ne tournent pas régulièrement ont une obsolescence programmée, terme US en france on appelle cela une panne :o((
Votre référence est erronée. ou incomplète.
sur la résistance suivant les modèles vous avez une sonde de sécurité l 'avez-vous contrôlée???
Vous dites avoir contrôlé la platine électronique: le relais de chauffe, soudures et contact ???
2015 garantie terminée.
c'est un ESF6519 LOW energy-saver, sur la carte je n'ai rien constater d'anormal? vous parler de relais de chauffe , ce sont les petits boitier de couleur crème sur la carte? comment peux-t'on les tester?
Je vais regarder plus en détail la carte pour voir s'il y a une anomalie . Donner moi des pistes pour pouvoir remettre la chauffe au lave vaisselle , merci
cordialement
cordialement
Vous avez deux façons de tester :
en faisant un branchement sur la résistance avec deux fils qui vous branchez sur un voltmètre
ou à la sortie de la carte au niveau de la connexion.
bonsoir , je viens de tester l'alimentation à la résistance chauffante en condition de lavage.
résultat pendant tous le lavage j'ai aucune tension pour alimenter la résistance.
Je vais donc démonter la carte mère et regarder de plus près les deux relais : puis-je les tester à l'ohmmètre ?
cordialement
GILLES
cordialement
GILLES
Déjà il faut trouver le relais: je pense un des blancs. A vérifier avec le circuit. Si vous savez souder inversez les deux relais et faire un nouvel essai, voire les contrôler démontés.
Cordialement. .
Cordialement. .
De quel capteur de pression vous parlez ???? A part le pressostat je ne vois rien d'autre.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
La pièce N° 12 est un pressostat.
logiquement son tuyau est connecté sur la cuve. Est-ce le cas sur ce modèle Si non il est connecté où ??
Si sur la cuve il détecte le niveau d'eau donc n’influence pas la chauffe mais le démarrage moteur.
Nota la vue éclatée est modifiée suite à erreur.
Sur le programme 30 minutes ainsi que les autres programmes
