Lave Vaisselle Whirlpool ADG Space type WIC
clh29 Messages postés 36 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 100882 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Mon lave vaisselle est de nouveau en panne. Il ne vidange pas lors du dernier cycle.Le bouton marche est éteint . Aucune info.
Quand je relance le programme le voyant marche clignote 4 fois.
Que faire?
7 réponses
stf_jpd87 Messages postés 100882 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 163
Merci du retour
Il est certain que la reprogrammation d"'une platine est difficile à définir à distance .
:o))
la marque et le modèle
" Space type WIC " , n'est pas une référence constructeur voir l'étiquette
Suivant appareil:
Voir la référence sous ou derrière l'appareil,
Voir la référence dans le compartiment réfrigérant.
La modération.
Nota : 4 clignotements = pompe de vidange qui ne vide pas la cuve
pannes possibles
pompe bloquée par un objet, voir au fond de la cuve
tuyau d'évacuation obstrué par la graisse.
clh29 Messages postés 36 Statut Membre 3
Pompe de vidange démontée et propre, Cuve propre, Tuyau d'évacuation non obturé.
J'ai démonté la base du système de lavage avec les tourniquets . J'ai découvert le joint torique n° 761 4 distendu et ne faisant plus office de joint.
Voici le n° du Lave Vaisselle 8511 456 01100, nécessaire pour la commande de ce joint.
Le joint arrivera dans 8 jours.
Peut être que le problème vient de là.
Vous dites que tout est propre , mais qu'au dernier lavage la pompe de vidange n'a pas vidangé la cuve ???
Donc il y a bien un problème de vidange ???
Si la pompe et le circuit sont propres, il reste une mauvaise alimentation électrique qui peut être due à au fil coupé au passage de la charnière de la porte ou du relais sur la platine défectueux.
Bonsoir me revoilà,
Meilleurs voeux pour 2021
Je viens de remonter mon lave vaisselle et de le remettre en route.
Le voyant marche clignote 7 fois.
Que faire
Tuyau d'arrivé d'eau non plié
Robinet ouvert à fond
Ce code est apparu après la vidange . Il signale qu'il n'y a pas d'entrée d'eau dans la cuve , ce que vous devez entendre??? à confirmer . Dans ce cas il faut vérifier si l'électrovanne est bien alimentée en 220V .
Si elle est alimentée , elle est défectueuse ou bloquée
si pas de 220V il faut resuivre le circuit: problème de fil coupé au passage de la charnière de porte , relais sur la platine, ou un branchement défectueux.
J'ai fini par déposer mon lave vaisselle chez le réparateur. Il a remplacé le débit mettre . Je réinstalle le lave vaisselle et de nouveau en panne. Toujours le même problème, manque d'eau, donc retour chez le réparateur et a reprogrammé la carte électronique !!! et depuis il fonctionne à merveille.
