Four Sauter ne chauffe plus
Mea1841 -
stf_jpd87 Messages postés 92141 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J'ai bien compris que lorsque le four ne chauffe plus , il suffit de le disjoncter puis de remettre le courant .
Lorsque cela se produit plus régulièrement et de façon aléatoire,
Quel serait le composant à mettre en cause ?
Merci pour vos réponses
Cdlt
  1. stf_jpd87 Messages postés 92141 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 973
    Non c'est un problème de conception. Si coupure électrique pas de batterie pour maintenir le réglage de l'horloge donc il faut rebrancher et régler l'horloge avant de pouvoir s'en servir.
    1. Mea1841
      Bonjour, c'est au démarrage que cela se produit et indépendamment d'une programmation. Le voyant rouge de sélection des programmes de cuisson ne s'allume pas et le four ne chauffe pas.
      Il faut disjoncter et remettre le courant pour que cela refonctionne.
      Cdlt
  2. stf_jpd87 Messages postés 92141 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 973
    la marque et le modèle
    référence constructeur voir l'étiquette
    Suivant appareil:
    Voir la référence sous ou derrière l'appareil,
    Voir la référence dans le compartiment réfrigérant.
    La modération.
  3. Mea1841
    Le four est de marque SAUTER et le modèle est SFP 660 EF1
    Bien cordialement
    Olivier
  4. stf_jpd87 Messages postés 92141 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 973
    J'ai comme l'impression qu'il y a un problème sur la platine ,mais je ne m'explique pas le pourquoi le fait de couper fait refonctionner l'appareil???
    Une fois une cuisson terminée, pouvez-vous relancer derrière une autre cuisson ???
