Panne frigo américain samsung
Mon frigo ne s'allume plus . Pouvez vous me guider pour faire son reset s'il vous plait? Merci
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Bonjour ;
    Deux choses à connaître sa référence comme demandé dans bandeau rouge et la seconde s'il ne s'allume plus je ne vois pas l'intérêt de faire un reset
    Avant de faire quoique se soit avez vous du 230v à sa prise,le disjoncteur lié à sa prise est il en service
    1. Bonjour,
      Merci à papy35
      Oui, J'ai bien 230v à la prise par contre rien ne s'allume.
      Voici la réference du frigo : Samsung RS7687FHCSL
      Merci pour votre aide.
      Jackyvernis
      1. Modérateur
        Sur le dessus de votre réfrigérateur vous avez un boîtier N° C-23 Dans lequel il y a plusieurs fusibles à contrôler .
        Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
        1. Bonsoir Stf_jpd87,
          Depuis octobre 2020 , le technicien a déjà fait 3 fois aller-retour car il a commandé pour la 3eme fois la carte électronique et c'est jamais la bonne dit -il. Pour l'instant, j'attends qu'il repasse pour la 4eme fois.... la note va être salée car il a annoncé entre 400 à 500 euros.
          Je pense que le technicien a dû faire le nécessaire mais bon on ne sait jamais.
          Je vais vérifier l'état de fusibles par moi même.
          Merci encore
      2. Donc si 230v à la prise vérifiez si anti-parasite même voltage puis au bouton M/A
        1. Modérateur
          Pour un professionnel je ne comprends pas . Sur l'étiquette il y a toutes les références de cet appareil pour pouvoir avoir la bonne platine.
          Sur votre platine vous avez des petits disques bleus ou rouges, bien regarder surtout si un fusible a sauté ce sont des fusibles de surtension qui explosent en cas de dépassement de tension (pics) 1€ pièce pas 400€
