Four SAUTER SFP 430 disjoncte
06.bricolo
06.bricolo -
06.bricolo -
Bonjour, je viens de faire une pyrolyse avec mon four SAUTER SFP 430 et après une bonne heure celui-ci a fait disjoncter la maison.
Je l'ai laissé refroidir et j'ai essayé de le remettre sous tension et il a à nouveau fait sauter la maison.
Quelqu'un a-t-il le schéma électrique ou une idée du problème ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- Four SAUTER SFP 430 disjoncte
- Réinitialiser four sauter ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
- Demonter porte four sauter ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
- DEMONTAGE DE LA PORTE DU FOUR SAUTER SFP 400 POUR NETTOYAGE - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
- Ôter vitres de la porte d'un four ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
- Mon four fait sauter les plombs ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
06.bricolo
Bonjour , après plusieurs essais, durant plusieurs jours, toujours RAS , je pense que le disjoncteur était peut-être monté en température ??? donc merci encore pour l'éclaté :)
Sans multimètre , vous pouvez faire ceci, ce qui vous pourra vous apporter un résultat fiable :
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120908227-comment-depanner-mon-vorwerk-tm3300#20
Schéma électrique NON mais certainement une résistance en court-circuit.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
En fonction du programme, débrancher la résistance concernée: si en relançant le four plus de problème : résistance à changer .
Bonjour , merci pour l'éclaté.
Je l'ai démonté ce matin et par acquit de conscience avant d'aller trop loin (dans le démontage) j'ai testé pour voir s'il n'était pas à la terre (au niveau du cordon d'alimentation) et RAS .
Je l'ai branché en provisoire et la aussi RAS il fonctionne.
En fait la disjonction est arrivée après une pyrolyse donc je me demande si le disjoncteur de protection n'était pas limite... bien que ce soit la première fois que cela arrive.
En tout cas encore merci ;)
