Problème voyant sechage Oceanic LV1249S1 cl
Geo -
stf_jpd87 Messages postés 91996 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour, j'ai acheté hier un lave vaisselle neuf. J'ai lancé un cycle ou deux sans problème mais maintenant quand je lance un programme et au bout de quelques minutes plus aucun bruit, le voyant séchage clignote sans interruption et puis... Plus rien ne se passe. J'ai regardé sur la notice mais rien.
Merci par avance de vos éclaircissements !
  1. Madflo
    je m'apprete à verifier cette valeur car j'ai le même problème
    je suppose que si la valeur de la resitance est infinie sur mon multimètre c'est
    que le composant est mort ...et je suppose également qu'il s'agit de la resistance du lave vaisselle qui sert a chauffer l'eau ?! ... dans ce cas là pensez vous qu'il est possible de commander une pièce détachée ?
    merci par avance, je vous tiendrais au courant de l'évolution
  2. stf_jpd87 Messages postés 91996 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 908
    En fin de notice vous avez les codes correspondants aux voyants allumés ,cela peut vous donner une idée . Dans tous les cas votre appareil est sous garantie voir le SAV
    1. SteMa
      Je fais face au même problème et ce voyant n'est pas décrit dans les messages d'erreur de la notice. Mon lave vaisselle n'étant plus sous garantie, est-ce que quelqu'un connaît la signification de ce message d'erreur (voyant sechage clignotant sur OCALV1249B1)?
      Merci pour vos lumières,
      (Et merci de ne pas me montrer l'interrupteur de la lumière quand j'ai un problème d'ampoule cassée :D
      1. stf_jpd87 Messages postés 91996 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 908 > SteMa
        Bonjour SteMa
        A quel moment il clignote, avez-vous remarqué si l'eau est chaude ??
      2. Hsn > stf_jpd87 Messages postés 91996 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
        Bonjour s'il vous plaît, répondez s'il vous plaît j'ai le même problème, as-tu résolu. Répondez, s'il vous plaît
      3. stf_jpd87 Messages postés 91996 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 908 > Hsn
        Bonjour Hsn
        Comme vous pouvez le constater l'entraide est à sens unique : une demande et une fois la solution trouvée, pas de retour d'information. Ce qui est vraiment dommage pour d'autres internautes.
        Vérifier la valeur de votre résistance  au niveau des fils d'arrivée. N° 173 Voir cette VUE ECLATEE
    Deux façons de contrôler:
    • sur les deux fils qui arrivent à la résistanc,e la connexion débranchée la valeur de la résistance : entre 26/28Ω
    • en branchant un voltmètre sur la connexion qui alimente le moteur pour vérifier si le 220V arrive.
    • Car la panne peut être à d'autres endroits.
      Si c'est la résistance qui est coupée (valeur infinie) voir ci-dessous des adresses
    Voir pages jaunes" pièces détachées électroménager" pour votre ville. Vous n'avez pas de port à payer et le conseil du vendeur.
    ou :
    http://pieces-detachees.sogedis.fr/
    https://www.semboutique.com/reparer-vous-meme
    http://www.cyberpieces.com/
    https://www.spareka.fr/comment-reparer/electromenager
    http://www.prs-pms.com/reseau/  de votre ville 48h non reprise
    https://electrodocas.fr/content/category/1-home
