Cafetière combiné delonghi cbo260cd1
J’ai un problème au niveau du côté cafetière sur mon combiné.
Le côté expresso fonctionne parfaitement, mais le côté cafetière ne veut pas se mettre en marche.
Lorsque j’appuie sur le bouton marche en façade, un clic se fait entendre et le voyant rouge clignote une fois. J’ai l’impression qu’il y a comme un contacteur qui ne veut pas rester enclenché.
Est ce que quelqu’un a déjà eu de problème? Y a t’il une personne qui saurait comment remédier à ce problème?
Merci d’avance.
Encinas David.
Merci d’avance.
Encinas David.
ModérateurBonsoir
Valeur = 0Ω résistance coupée.
ModérateurBonjour
Soit le circuit d'eau pour la cafetière est bouché, soit la résistance est HS. N° 4. Tout cela demande démontage pour contrôle
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Je viens de démonter, j’ai regardé au niveau du circuit d’eau, il y avait un peu de calcaire que j’ai nettoyé. J’ai réessayé de mettre en marche. La partie expresso fonctionne nickel mais l’autre partie pas moyen de mettre en marche. Dès que j’appuie sur le bouton marche, là led rouge s’allume brièvement et un clic s’entend. J’ai regardé la résistance N4 comme vous me l’avez dis et en la mesurant avec un ohm-mètre, la valeur est de 0. Est ce normal?
Merci d’avance.
