Delonghi bco410
bonjour,
mon problème : lorsque je mets en marche mon expresso BCO410 la pompe se met de suite en route et la cuve ne chauffe pas.
j'ai bien sûr testé pompe, résistance chauffante, thermostats et voyants ainsi que le sélecteur.
lorsque je court-circuite la pompe (neutre à ses 2 extrémités) la partie chauffage+voyants+thermostats fonctionne parfaitement !
j'ai relevé le schéma électrique ainsi que l'éclaté de la machine ...
si quelqu'un a une idée merci par avance !
jacques-éric
jacques-éric
ModérateurBonjour
Je pense qu'il y a un problème sur le relevé du plan.
Il n'est pas possible que le neutre alimente que le pompe. A revoir.
Je suis d'accord avec vous ... mais je ne trouve pas l'erreur !
Je cherche sur internet un plan de cette machine mais impossible de trouver ...
Je pense aussi que le neutre doit se commuter au départ pour alimenter la résistance de la cuve et non pas la pompe mais ....
Merci en tout cas de votre réponse !
