Tes de continuité prise de terre
Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer comment on effectue en pratique un test de continuité sur une prise de terre d'un éclairage et comment on calcule ça résistance
Merci beaucoup pour vos réponses
Morgan
Morgan
Bjr, pour ca il y a google ?? parce qu en pratique il faut etre sur place ??
https://www.bing.com/search?q=Test+de+continuit%C3%A9+prise+de+terre&form=CHRDEF&sp=-1&pq=test+de+continuit%C3%A9+prise+de+terre&sc=0-33&qs=n&sk=&cvid=60954C5FFE044E80A1817AEF86861935
@Spartan47il faut au moins un multimètre et savoir s en servir sinon on va discuter dans le vide
le fil vert/jaune c est la Terre donc si elle est reliée au tableau elle doit etre bonne ??!! en supposant que ce soit en france ? il existe bien une méthode empirique mais non divulgable sur un forum a des non initiés !! désolé
voir MP
J'ai un multimètre et je sais m'en servir ce n'est pas ça la question.
Je veux savoir comment avec le multimètre et mes 2 pointes de touche qui font 30 cm je peux mesurer la résistance de la terre au niveau de ma lampe et de mon tableau électrique est-ce que je dois rajouter un fil du tableau électrique jusqu'à la pointe de touche ?
Après je pourrais aussi brancher la phase sur la prise de terre avec une lampe et vérifier que le différentiel saute.-
bon on va faire simple
entre un fil de lampe (en fonction d ou il provient) et la Terre, et si l inter est sur On (passant) et si la lampe est en fonction ? vous devez avoir 230v
on ne vérifiez jamais la continuité d un fil (terre ou autre) avec 50m de rallonge de touche
si vous disiez ce qui vous préoccupe plutot que de tourner autour du pot ??
mesurez la terre si c est un éclairage BT et/ou un support en plastique n a aucun effet c est comme le port du masque quand on est tout seul sur une plage :o)) -
@Profil bloquéJ'envisage de passer le cap elec en candidat libre dans 2 ans, j'ai donc acheter des livres pour etudier.
Et dans le livre de questionnaire, il demande la procedure pour verifier la continuité de la prise de terre a la lampe.
N'ayant pas la procédure officielle, je pose la question pour connaitre la reponse praticopratique qu'il attendent a l'examen. -
@Spartan47ben voila tu as 2ans pour potasser tout ce qu il y a dans le lien post (1)
ModérateurBonsoir
Pourtant ce ne sont pas les explications qui manquent sur le net ?
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=+procedure+pour+verifier+la+continuit%C3%A9+de+la+prise+de+terre+
