Fuite sur circulateur de chaudière bois et pas de chauffage sur tous les radiats
j'ai une fuite importante sur mon circulateur de chauffage centrale bois. Elle se situe au niveau de l'axe qui permet de la débloquer et elle fuit uniquement lorsque le bouchon est enlevé. Par ailleurs ,est-il possible d'avoir une fuite interne sur un circulateur? ma chaudiere est au rdc ainsi q'un gros radiateur ,ce-dernier ne chauffe pas.La maison est sur est étages. il n'y a que les radiateurs du 1er qui chauffe.Tout est purgé dans les règles de l'art. Le plus haut et le plus éloigné en 1er et ainsi de suite.
Je vous remercie par avance pour vos réponses.
6 réponses
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    bsr
    une fuite interne au circulateur n'est pas possible.
    si il fuit, cela se voit a l’extérieur, l'eau s'en échappe
    par contre chose qui arrive est que l’hélice est désolidarisée de l'axe du moteur du circulateur.
    donc le moteur fonctionne bien mais l’hélice ne tourne pas
    1. Modérateur
      Le bouchon dans l'axe de la pompe permet de s'assurer que la pompe tourne et , au besoin de la dégripper .
      Il est tout à fait normal que le circulateur fuit quand on enlève le bouchon , comme dit plus haut . Par contre je n'ai pas trouvé la réponse à la question qui vous a été posée : est ce que la pompe tourne ?
      Si la pompe tourne il y a une possibilité : une poche d'air au niveau du circulateur , c'est un problème que j'ai eu il y a un an :https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-121082959-probleme-circulateur
      1. la pompe tourne sans problème. je ne l'arrête jamais ! elle tourne 365 jours par an. à rais on ou à tort?
      2. Modérateur
        @mamaillouproÇa ne sert à rien que l'accélérateur tourne quand vous avez coupé le mode chauffage.
        Si votre chauffage est coupé de mai à septembre, pendant ce temps votre accélérateur tourne pour rien et consomme du courant
      3. Modérateur
        @stf_frmuCertains programmateurs , prévus pour piloter un circulateur , incorporent une fonction anti-grippage (quand le programmateur a arrété le circulateur pendant 24 heures , en particulier hors saison de chauffe , il le met en route pendant une minute . et ceci tous les jours .
        @mamaillou
        Avez vous vérifié si il n'y a pas un purgeur sur la boucle du circulateur : c'est le problème que j'avais eu , après avoir vidangé en partie le circuit , et remise en eau , le circulateur était inopérant et pourtant il tournait , une poche d'air s'était formée au niveau du circulateur qui brassait de l'air .
      4. @atlassaturnj'ai 2 purgeurs automatique que j'ai changé d'ailleurs au niveau de mes chaudières .
        effectivement, j'ai passé quelque temps à côté de la chaudière bois qui est celle qui tourne à 99% du temps. il c'est avéré qu'il y avait un bruit bizarre au niveau de la pompe. Je dirais un brassage d'air et d'eau à la fois. pourtant j'ai bien effectué toutes les purges des radiateurs!
        Comment procéder pour que la poche d'air se
        deplace vers le point le plus haut ?
    2. Bonjour, la fuite quand le bouchon est enlevé est normale par contre lorsque vous le remettez en place il, ne doit plus y avoir de fuite.
      Quand lil y a demande de chauffage Lorsque vous tournez l'axe de la pompe avec un tourhevis ressentez vous la rotation de la pompe? Si oui le pb ne vient pas de la pompe si non cela veut dire que la pompe est hs.
      1. effectivement une fois le bouchon remis en place et bien serré, la fuite disparait. Mais ne peut il pas y avoir de fuite interne au niveau de la pompe du fait que les radiateurs les plus éloignés ne chauffe pas?
      2. Merci pour votre réponse.
    3. est-ce que cela expliquerait que tous mes radiateurs ne chauffe pas ?
      1. Modérateur
        Bonjour coupez le courant et tournez le circulateur avec un tournevis en enlevant le bouchon
        1. ce n'est pas nécessaire, la pompe tourne sans problème .
        2. Modérateur
          @mamaillouproEn tout cas la pompe tourne mais l'eau ne circule pas...
          Donc voir l'helice
