Lave linge qui s'éteint tout seul
FRANCIS -
 FRANCIS -
Bonjour, a tous
mon lave linge frontal de marque Bosch maxx800 s'éteint tout seul
au bout de 2 min environ sur n'importe quel programme comme si plus
de courant L'orsque je lance un cycle quelquonque il se rempli il lave
3 ou 4 tours et op plus rien plus de voyant sur le cadran plus rien
il fait comme une vidange et se rallume a zéro, j'attent deux minutes
et je peux refaire un programme et rebelote au bout de quelque minute
il s'éteint de nouveau s'en rien vouloir faire d'autre
pouvez vous me renseigné merci d'avance
10 réponses
stf_jpd87 Messages postés 100894 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 331
Voir ce reset qui est pour le modèle maxx700
1- éteindre le lave linge, position arrêt à 12H
2- mettre le sélecteur sur vidange/essorage à 6h
3- attendre que le code s'affiche
4- appuyer sur la touche de sélection des vitesse d'essorage pendant quelques secondes, ~5, et sans relâcher la touche tourner le sélecteur d'un cran sur la gauche sur vidange, attendre quelques secondes, ~5, et relâcher la touche.
Revenir en position arrêt, et le tour est joué, tous est rentrée dans l'ordre.
4
Étonnant comme panne?? encore une création des informaticiens .
Vous allez vérifier deux éléments :
---les charbons si moins de 1.5cm à changer
---la résistance de chauffe 26/28Ω
Autre possibilité: une micro coupure qui réinitialise le programme à zéro ????
Pourquoi vous devez attendre 2mn pour le relancer ???
FRANCIS
bonjour, je reviens vers vous vous avec quelques valeurs de contrôle, donc:
les charbons font encore 2,5cm, dois-je les changer quand même?
la résistance quand a elle me donne 26.3 donc pas de soucis de ce coté.
Les deux éléments contrôlés sont bons. Il faudrait contrôler l'alimentation de la platine au départ, et voir s'il y a une coupure avant la platine. Sur la platine c'est autre chose il faut jouer au détective. avec une loupe regarder de près les connexions et les soudures.
Difficile à distance de savoir ce qui peut couper et faire un reset. ???
Sur la marque Whirlpool il y a un reset presque pour chaque modèle ?
Tentez de poser la question dans un SAV indépendant des magasins. Ils ont des revues techniques où le reset est indiqué.( Revue payante )
SI vous avez une information je' l'enregistrerai. Entraide à deux sens. :o))
stf_frmu Messages postés 53044 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 360
Bsr
La référence de vôtre appareil est nécessaire pour vous venir en aide
FRANCIS
Bonsoir, la ref que j'ai trouvé sur le hublot est:
E-Nr WFo1661FF/01
en espérant que cela soit suffisant pour une réponse
Francis
FRANCIS
Bonjour, merci pour vôtre réponse, je vais vérifier les charbons, la résistance a été déjà changée, micro coupure ? je doute, et les 2mn c'est
uniquement pour attendre de déverrouillage de la porte.
cordialement
FRANCIS
Merci de vôtre retour, je vais essayer de faire des contrôles, je sais que parfois il faut réinitialiser le système pour annuler certains défauts alors peut être que vous auriez
connaissance de la manip a effectuer pour cela. c'est mon ultime solution
Par avance encore merci
cordialement
FRANCIS
mon type de lave linge est différent, je n'ai pas de touche pour les vitesses d'essorage, c'est un bouton rotatif donc je ne peux procéder a cette manip, tant pis, ce n'est pas grave et encore merci pour le temps consacré.
bon week-end
FRANCIS
Bonjour, merci pour la piste du sav indépendant, je pense avoir une ou deux adresses pas loin de chez moi.
Et bien sûr pour le partage c'est normal et j'y suis très attaché, par les temps qui courre, partage et solidarité dans la mesure du possible de chacun devraient être la règle.
je vous tiens au courant
cordialement
