Indesit idl420
le lave vaisselle se met en route et fait sauté les plombs dans l'appartement ! du coup il ne vidange pas.
Auriez vous une idée d'ou cela vient et comment le reparer ?
Merci beaucoup et belle année a vous
Olivier
9 réponses
  1. Modérateur
    Il fait sauter les plombs: disjoncteur 20A ou différentiel 30mA??
    Porte ouverte ou une fois la porte fermée après avoir appuyé sur départ??
    1. Modérateur
      C'est un gros compteur disjoncteur. 220V 300/500mA
      Dans ce cas certainement la résistance à la masse. N° 58
      Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
      faire un essai avec un rinçage seul sans chauffe si rien ne se passe confirmation de la résistance.
      1. Modérateur
        Il va falloir démonter les cotés N° B-1/9e t rechercher en premier temps s'il n'y a pas une fuite Sur un appareil électrique.
        si rien il faudra débrancher les éléments: résistance, pompe de vidange, pompe de cyclage, sur la platine et voir si ça saute.
        1. Merci beaucoup pour votre réponse rapide.
          Le lave vaisselle est bien sur une prise pour cette fonction. Quand au disjoncteur je ne sais pas ?
          Le lave vaisselle se met en route puis apres quelques minutes ou pas selon le programme il a fait disjoncter le compteur ...
          bien sur il reste plein d'eau a l'interieur... !
          1. OUI bien sur, mais je n'ai pas trouvé la position rincage seule ?
            1. bon je vais pas me prendre la tete. je vais le mettre a la dechetterie et je vais en acheter 1 d'occase !
              merci encore
              1. Modérateur
                Vous n'avez pas un ami électricien qui pourrait vous aider: parfois c'est l'affaire de quelques €€ :o((
