Dois-je peindre ou carrelé?
isalana1
Profil bloqué -
Profil bloqué -
Bonjour, je voudrais un avis svp ,je viens d'acheté une maison il y a 2 ans et j'ai un carrelage de couleur jaune moutarde dans mon séjour de 30 m2 que j'aime pas du tout et je n'ai pas envie de changé MAIS j'hésite soit quand même le changé dans ce cas je vais devoir attendre pas mal de temps et j'ai pas envie d'attendre ou peindre celui-ci ? ( en sachant que j'ai déjà essayé de peindre un carrelage murale de cuisine et le résultat et au top 2ans après je suis pas déçu )
- Carrelage ou peinture en premier
- Peut on peindre mur et plafond en même temps - Guide
- Comment dégraisser un sol carrelé - Guide
- Peindre sur glycéro sans poncer - Forum Peinture
- Peindre pistolet peinture - Guide
- Faut il peindre le placo avant de carreler - Forum Bricolage / outillage
Bonjour isalanal, bonjour Icare95.
N'oubliez pas que les contraintes d'usure (frottements, nettoyage, etc) sont beaucoup plus fortes sur un sol que sur un mur.
La peinture du carrelage de sol risque fort de durer beaucoup moins longtemps qu'une peinture sur carrelage mural.
Je vous déconseille de peindre votre carrelage de sol.
Bonne journée. Cordialement.
isalana1
RE je vous remercie pour votre réponse
Bjr, "( en sachant que j'ai déjà essayé de peindre un carrelage murale de cuisine et le résultat et au top 2ans après je suis pas déçu )" tout est dit si ca vous convient qu attendez vous de plus d un forum ??
si c est pour le sol vous pouvez tjs mettre du plancher flottant avec sous couche !!
si vous ne rincez pas a grandes eaux et/ou avez des fuites tous les 5 matins ca le fait
c est pas cher (10€ le m) ca se change comme du papier peint et c est plus chaud que le carrelage
conseil arretez vous aux dessous des plinthes (ou aux pieds des meubles)
ca ne gène que celui qui le sait :o))
