Douille de spot qui s'émiette
licorneuuh
stf_frmu Messages postés 4013 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonsoir tout le monde !
j'espère que vous allez bien.
Bon voilà mon problème, je changeais une ampoule dans mon plafonnier tout à l'heure, et en sortant la douille pour enlever l'ampoule usagée, des morceaux de matériel (je ne sais pas quoi exactement) me sont tombés dessus. En regardant de plus prêt la douille j'ai remarqué que "la tête" de la douille s'émiettait, j'ai regardé sur quelques autres douilles de mon plafonnier et c'est la même chose pour les autres. Je vous mets des photos en dessous.
Est-ce dangereux ? Ou est-ce lié à une usure normale ?
(Ne faites pas attention à la saleté ahah)
Et dans un second temps, est-ce normalement de ressentir un courant d'air à l'entrée de l'ouverture du spot ?
Je vous remercie d'avance pour les réponses que vous m'apporterez !
Cordialement,
E.L
Cordialement,
E.L
Bjr
L'enveloppe (protection)de vos douilles est en fin de vie.
Il faut changer vo douilles et protection par des nouvelles.
Vu l'état, vous devez surement utiliser des ampoules halogène dychroiques, pensez peut etre a passer a de l'ampoule led.
Si vous sentez de l'air, c'est que vous avez une mauvaise isolation
Bjr tout dépend de ce qu'on appelle urgent et combien de temps ça reste allumé.
C'est dancet état car les spots chauffent tellement qu'il crame le plastique.
Donc même si il y a pas urgence à la minute, le risque est présent
Spot halogène dychroique
https://www.google.com/search?client=ms-android-samsung&source=hp&sxsrf=ALeKk03Gz4DRrX82dUZfcmAeEoeLvoItRQ%3A1610040185772&ei=eUP3X-OyLKyQlwT_qpvQCw&q=ampoule+halogene+dichroique&oq=ampoule+dychroique+halogene&gs_lcp=ChFtb2JpbGUtZ3dzLXdpei1ocBABGAEyBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBQgAEM0CMgUIABDNAjIFCAAQzQI6BwgjEOoCECc6BAgjECc6BQgAELEDOggIABCxAxCDAToCCAA6BQguELEDOgIILjoICAAQFhAKEB46BQghEKABOgQIABANOgcIIRAKEKABOggIIRAWEB0QHlDrEljZtQFg8NYBaAFwAHgAgAF1iAGGE5IBBDIwLjeYAQCgAQGwAQ8&sclient=mobile-gws-wiz-hp#scso=_nkP3X8LYFci9lwTcko-4BQ6:714.3333129882812
Spot dychroique led
https://www.google.com/search?client=ms-android-samsung&sxsrf=ALeKk00oop04plU6C2qTHuZGahl3HTOYJQ%3A1610040222362&ei=nkP3X8LYFci9lwTcko-4BQ&q=ampoule+led+dichroique&oq=ampoule+led+dichroique&gs_lcp=ChNtb2JpbGUtZ3dzLXdpei1zZXJwEAMyAggAMgYIABAIEB4yBggAEAgQHjIFCAAQzQIyBQgAEM0CMgUIABDNAjoECAAQRzoHCCMQsAIQJzoICAAQCBAHEB46BggAEAcQHjoECAAQDVDhhQtYiqYLYLC0C2gAcAF4AIABmQGIAbQIkgEDOC4zmAEAoAEByAEIwAEB&sclient=mobile-gws-wiz-serp
La plus grand différence est que l'halogene chauffe énormément et consomme 10 foi plus que la led.
Pour le remplacement c'est simple.
Il faut tirer sur les fils de la douille pour trouver dans le plafond la connexion
Spot dychroique led
Est-ce urgent ou je peux me permettre d'attendre un peu ?
Et dois-je faire appel à un électricien ou c'est un travail que l'on peut faire même en étant amateur ?
Et quelle est la différence entre une ampoule halogène dychoiques et une ampoule led ?
Merci encore pour votre réponse,
c'est hyper cool (y)
E.L
E.L
