Erreur branchement 110V sur du 230V
Tororo -
 Profil bloqué -
J'ai branché une découpeuse laser 110V sur du 230V, je ne le savais pas évidemment.
La machine ne s'allume pas, j'ai vérifié le fusible a l'entrée de l'alim il n'est pas grillé.
C'est possible que la machine soit grillée et pas le fusible?
Profil bloqué
Re Bjs, "C'est possible que la machine soit grillée et pas le fusible?" oui c est possible il y a eu un flash quelque part si vous l avez branché en 230v au lieu des 110 préconisés
a vous de le trouver impossible a faire a distance !! vérifiez s il fonctionne en 110v avec un transfo 230/110 sinon ce genre de discussion ne sert a rien !!
stf_frmu Messages postés 53044 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 355
Bjr
Combien de temps cela a été branché ?
Combien de temps cela a fonctionné ?
Quand vous parlez de fusible, vous parlez de celui sur la ligne de la machine ou celui qui est à l'intérieur de la machine
Toroto_4004 Messages postés 3 Statut Membre
A aucun moment la machine ne s'est allumée, pas d'odeur de brûlé, ni de fumé, ni bruit suspect.
Je parle des fusibles qui se trouvent dans un petit boîtier au dessus de l'entrée du câble d'alimentation.
Je précise que je ne possède pas le câble d'alimentation et l'adaptateur fournit avec la machine, j'ai donc utilisé le câble d'une autre machine laser de la même marque qui elle fonctionne sur du 230V, d'où mon erreur.
La carte electronique a peut etre prus un coup...
Daniel 26 Messages postés 17788 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 638
Précisez quel genre d'alimentation est-ce .
Alim à découpage (électronique 100 - 240 V ) ?
Ou bien transformateur "classique" ?
Il n'y a pas de transformateur c'est juste branché avec un cordon d'alimentation 10A 250V
