Lave vaisselle arthur martin ASI 6231w ne chauffe plus
at62
stf_jpd87 Messages postés 91751 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
BONJOUR, TESTÉ RÉSISTANCE, 28 OHMS. COMMENT TESTER SONDE DE TEMPÉRATURE ET SURTOUT SON EMPLACEMENT ET DÉMONTAGE. MERCI DE VOS CONSEILS
- Sonde de température lave vaisselle
- Dégraissant lave vaisselle - Guide
- Réinitialiser lave vaisselle whirlpool ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
- Panier lave vaisselle rouillé - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/outillage-1">Forum Bricolage / outillage</a>
- Lave vaisselle sharp f2 ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
Quand on est en colère en écrit en majuscule sur un PC.
Généralement je ne réponds pas à ce type de demande.
Comme vous êtes un habitué 3éme lave vaisselle . Voici la vue éclatée Sonde N° D-048c
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Sa valeur doit varier en fonction de la température appliquée; en K Ω
Après avoir contrôlé, testé Résistance , sonde le tout OK.
Démontage carte électronique (Aurais dû commencé par là!...Gain de temps) constate trace brûlure soudure à refaire, fer à souder, et c'est reparti en espérant que cela tienne.
MERCI! (en Majuscule!) à ceux qui nous consacrent de leur temps pour nous venir en aide
Bonjour je viens vers vous pour mon lave vaisselle Arthur Martin 6231w qui ne chauffait plus, ça fait deux fois que je le sauve grace à une soudure sur la carte électronique
Je viens de la refaire la soudure mais là je sèche il ne chauffe pas j'ai changé La sonde de température toujours rien. Pour une fois je ne suis pas très fière de ma soudure pouvez vous m'aider merci
Bonjour fredo33
Je suppose que la soudure a été faite sur le relais de commande de la résistance ??
Si c'est le cas il faut vérifier si ce relais colle, donc qu'il transmette bien le 220V sur la résistance .
LA valeur de la résistance doit être prise sur les bornes de branchement pas sur la résistance elle-même.
