Puissance batterie
Tioutiou
gt.55 Messages postés 8308 Date d'inscription Statut Contributeur Dernière intervention -
Bonjour à tous,
Je me permet de vous poser une question concernant la puissance des batteries.
Sur des outils électroportatifs, une batterie de 4ah fournira t'elle plus de puissance a l'appareil qu'une batterie de 2ah ?
Disons un appareil de 400watt absorbé 20V, l'ampérage d'utilisation max sera de 20A (on part du principe qu'il ne faut pas plus pour démarrer genre une visseuse).
Disons aussi que la batterie est faite pour ce genre d'utilisation : 2ah 25A et 4ah 25A
On me soutien que la 4ah donnera un appareil plus puissance mais je ne vois pas vraiment comment ca peut etre le cas ? Car la 2ah pourra fournir du 20A mais sur une durée plus courte certe mais la fournira quand meme.
Qu'en pensez vous ? Merci de vos réponses
- Puissance batterie
- Puissance frigo 1 a 7 - Guide
- Perte de puissance 1.6 hdi 90 sans voyant - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Charge batterie ou alimentation électrique défaillante - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Batterie 8ah parkside problème - Forum Bricolage / outillage
- Problème de masse batterie qui se décharge ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Les commerciaux devraient s'exprimer en Wh pour les accu, ce qui serait plus juste .
Une batterie de 4 Ah tiendra théoriquement deux fois plus qu'une 2Ah (pour une même tension)
Ce qui n'à rien à voir avec la puissance à fournir en instantané .
Je confirme, c'est tout-à-fait ça...
Les Ah correspondent à l'intensité que la batterie est capable de fournir pendant un certain temps.
Une batterie 2Ah peut donc fournir théoriquement 2 Ampères pendant 1 Heure, ou 1 Ampère pendant 2 Heures, ou 4 Ampères pendant 1/2 Heure...
Si votre appareil consomme 2 Ampères, il videra une batterie de 2 Ah en 1 Heure, mais il tiendra 2 Heures avec une batterie de 4 Ah.
Cdt
Cdt
